Zdravím,tak bohužel dlouho nevydržela.Jela cirka 14 dní a znovu stejná závada,tiché prskání,BU v háji.Po výměně jsem poslechem zjistil,že prskání skutečně jde zřejmě z VN TRAFA,vidět nic není,ale slyšet ano,připomínám jen že cívku L6 tam vůbec nemám.Neví někdo ekvivalent na toto vn trafo,typ je výše,nebo možnou náhradu.Díky
Právě mám na stole C460 s trafem 6PK600 88 a porovnávám to se zapojením s trafem 6PK600 81.Vše je shodné,pouze 88 má jeden vývod navíc (je zapojen na tráfko T3).Ve verzi s 81 je tento vývod T3 ukostřen.Určitě by nebyl problém (schemata od obou variant) to doupravit na vezi C428.Jinak jsou všechny díly shodné.
Mám to schema na kterém je připojeno VN TRAFO k T3,druhé bohužel ne.Pokud to nebude problém,tak bych to doupravil.Ověřil sem si,že je určitě vadné,při pohybu cívky na jádru,to prskalo stále.
To druhé schema je Color 428.Podle mne bude stačit dát to trafo(81) bez úprav a trafo T3 ukostřit.Pro jistotu zkontrolovat zapojení.Posílám schema VN části (ale nevím jaká bude kvalita).Když tak si stáhnout schéma C428.Ať se zdaří.
Díky ,stáhl sem si to s uploadu,vypadá to,že je to stejný,akorád u toho schematu 428 nemůžu přečíst jestli je to trafo T3 je 6PK 605 21,nebo 405 21.Pokud je k dispozici,měl bych zájem.
Jestli nemáte to VN trafo (81),tak nabídka stále platí a mohu ho poslat.
Mám zájem,dej e-mail,pošlu adresu a domluvíme se na poštovném atd.Soukromou zprávu ,tady na foru,už sem ti jednou psal,ale asi nepřišla,takže radši ten e-mail.DÍKY
Tak konečně opraveno,koho to zajímá,tak to bylo opravdu to vn trafo,díky Zájemci,za učinnou pomoc a poskytnutí trafa z C428.Zapojil jsem ho podle schematu 428 a nastvil ug2 a ostrost.Ještě jednou díky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
