Lednice - zvláštní praskání
-SiD-
Založen: Mar 27, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 21:40    Předmět: Lednice - zvláštní praskání Citovat
Koupil jsem si novou ledničku, značka BEKO. Je to pár dní co jsem ji zapnul a běží... Jenže se u ní hned od začátku vyskytla taková zvláštní věc... Když se rozběhne kompresor tak po chvíli se začne ze zadní stěny nebo z chladiče ozývat takový divný jakoby tupý "praskání". Je napravidelný a různě hlasitý. A ještě jsem si všim, že po každým tom "prasknutí" se jakoby na okamžik zastavý nebo ztlumí ta kapalina v tom... Se zastavením kompresoru to přestane... Nevim co s tim, jestli to přestane až bude ještě déle zaběhnutá nebo jestli to mam reklamovat...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Normálka. Jedná praská, iná kvíli. Do hlučnosti nepresahujúcej 40 dB je všetko v norme. Confused
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 22:07    Předmět: Citovat
To praskanie som tiež u niektorých počul. Pripadá mi to, ako tepelná dilatácia hmoty, použitej na tepelnú izoláciu skrine chladničky.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Vezmi tubu sanitárního silikonu, vypni a povytáhni lednici tak, abys všude ze zadu viděl. Poklepávej po rozvodech chladícího okruhu a poslouchej, kde co drnčí, nebo skřípe. Do inkriminovaného místa natlač příslušně velký bobek silikonu, aby byly materiály, které o sebe drhnou bez dotyku a nech hodinku zrát. Silikon je pružný, tepelně dost odolný a nebrání dilataci jednotlivých dílů. Potom lednici zapni a poslouchej. V případě potřeby opakuj i několikrát, až najdeš všechny místa, kde to děká neplechu. Nezapomeň ani na všelijaké zástěrky a odparníky pro automatické odmrazování lednice. Před dvěma lety jsem takhle strávil půl dne u nové lednice, než jsem vychytal všechny "cvrčky" a teď jenom vrní kompresory.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když člověk neví, že to dělá lednička a hledá, kde mu praská barák či minimálně padá police. Mě to trvalo skoro půl roku, ta potvora přes den tiše vrčela a "křupala" zásadně jen v noci a naprosto náhodně.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Už jsem to tady psal - je to tepelnou roztažností materiálů - lednice nedělá zimu, jen přenáší teplo zevnitř ven - takže musí udělat na své konstrukci místo teplejší než okolí, aby se odtamtud tepelným spádem vyzářilo do okolí. Ono to praská pořád, ne jen v noci, jak píše ZdendaHQ - ale ve dne to zaniká v běžných zvucích a v noci to naopak "vyleze" nad ztichlé hlukové pozadí. Silikon od toho moc nepomůže, protože to praskání vzniká stejným způsobem, jako lupají stoupačky ústředního topení při zatopení - není to drnčení něčeho špatně upevněného, ale je to praskání přímo ve struktuře materiálu toho chladicího okruhu. Nevím, asi není jiné cesty než se s tím smířit a nespat v kuchyni...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 12:01    Předmět: Citovat
-SiD- napsal(a):
Moje babi si ji také koupila. Hned jsem si vzpoměl co se tady psalo o televizích BEKO: Dělají se v Turecku, to už je lepší koupit si Čínskou.
honza_jan
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Skřípání plastu mi právě vyráběla odpadní trubka na vodu vedená z lednice do odparné nádoby na kompresoru a silikon pomohl. Smile Skřípání tepelné izolace by se nemělo projevovat, protože vnější a vnitřní plášť lednice je na tvrdo nerozebiratelně spojený právě tou vypěněnou tepelnou izolací. Vypadá to jako montážní pěna a má velice dobrou přilnavost. I když, možné je ledacos.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 14:00    Předmět: Citovat
kdyby vám pod oknama kotvili vypatlaní tuc-tuc chlapci s polotankama a v pět ráno se honili taxikáři s klaksonama, nestříhali byste ušima v tichu, co asi dělá lednička... Sad
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Bohužel to mám z okna ložnice k plotu/lesu jen asi 20m, a to máš vidět, jak ta srnka dupe, když se pase Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 14:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
za tohle rouhání na tebe dojde taky, při příští vládě ti za barákem zprivatizujou pozemek na nové letiště a nad ložnicí ti budou přelítat C-130 do Afghanistánu... Evil or Very Mad
to praskání by mohl dělat led na zadní stěně když to mrazí kondenzovanou vodu, ne?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 16:04    Předmět: Citovat
Crifodo, zase na tebe prisla chvilka? Very Happy
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
