Rovnání gramodesky
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 21:57    Předmět: Rovnání gramodesky Citovat
Zdravím,
asi to bude tak trochu blbost, někteří určitě řeknou odkud jsem spadl, ale přece:
Z bazaru jsem si donesl desku a zjistil že ji nějaký ... skoro zlomil. na místě sem neměl potřebu cokoliv řešit, měl jsem jiné starosti. Vypadá to tak, že drážky vypadají neporušené, prostě je to prkno jen v jednom místě celkem prohlé, jakoby leželo na hraně nábytku či co.
Máte radu odlišnou od "zahoď to, udělej si radost s létající deskou a pod." která by vedla ke zlepšení?
třeba založit a zahřát nebo něco v takovém stylu...
Jo a berte to zvolna, není to vážné téma.
Dík a pěkný večer.
Martin
Šťépo, díky za podporu, zkusím tomu dát víc energie.
Naposledy upravil MartasBrno dne po březen 30 2009, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Nekde se to tady resilo, hledej. Bylo to neco ve stylu, na XX stupnu do elektricke trouby na nekolik minut.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 22:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
,,Gramodesku" bolo treba dať medzi dve sklenené dosky, dať do tej trúby, len neviem, na koľko stupňov, nechať to asi 10-15min pri tej teplote a potom ešte asi 10hodín nevyťahovať z trúby, aby vychladla.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Tak co energie? Smile tady to mas:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13893
MartasBrno
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Super!!! Díky moc, fakt mám radost Smile. Mezitím jsem narazil na Hillův článek ke gramcům a říkám si že začnu míchat "litr".
Dobrou noc
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 5:47    Předmět: Citovat
Jinak pokud nespěcháš a máš desky uloženy svisle v blocích a natlačeny na sebe , po čase se srovná sama . Udělal jsem si kdysi specskříňku po oddílech cca 20-ti kousků a tam je mám nafest . Zbývá Ti jen starost vymezení té jedné , neplné části .
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 6:11    Předmět: Citovat
Mám stejnou zkušenost jako BOBOBO.
Kdysi jsem jednu desku tvaru nižšího klobouku srovnal tak, že jsem ji JEN uložil na kolmo do přihrádky s tím, že už je po ní. Po nějakém čase jsem ji vyndal z obalu a položil na talíř. Kupodivu, neházela. Na toto téma jsem četl i článek, který mou zkušenost potvrzoval.
..a co shoří, nezhnije..!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Gramofon s optickým snímáním by také nebyl marný (ale drahý).
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Jo, pod Fuji-san to prý mají-dělají-používají, jenže cena je prý kolem 100 000 - a v $, ne v českých...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 16:49    Předmět: Citovat
mezi dvě skla, středově zatížit kruhovým závažím velikosti etikety a vystavit za slunného počasí solárnímu ohřevu (černá chytá teplo, že). žádná el.trouba, autogen a létovací lampa, vinyl je termoplast !
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Ahoj
Řešil jsem toto u šelakových na 78.ot které byly na půdě uskladňovány ve vyskoých teplotách na výšku a pak vypadají např takto:
http://www.tc1.ic.cz/deska/deska.htm
a způsoby jsou různé mezi dvě skla na půdu, nebo mezi dvě skla do trouby
