Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 30 2009, 21:36 Předmět:
Tak jsem tu četl zase něco, jak plašit potkany a jiné potvory. Budu muset opět něco proti potkanům udělat. Nějak zase začali zlobit. Jen nechápu, proč tu jsou, když tam nemají žádné žrádlo Zkusím nějaké rady, co jste tu dali a uvidím. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 30 2009, 21:43 Předmět:
Jenys napsal(a):
Uz mas postavenou tu klec, jak jsem ti radil? Jestli ti to pomuze, tak ti to klidne nafotim _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po březen 30 2009, 21:54 Předmět:
stepa napsal(a):
Jenys napsal(a):
No nemám, to by jsi byl hodnej, aspoň bych měl představu, jak to udělat. Asi ta klec bude nejlepší. Jen, aby si to někteří nevyzkoušeli a pak ti ostatní tam už nepůjdou. Oni jsou moc chytrý, potvory jedny. Mají prý ochutnávače a jiné průzkumníky. Ale dokud to nevzkouším, nic nevím
Takže díky za případné foto _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 31 2009, 6:23 Předmět:
kdysi jsem slyšel o velmi morbidním plašiči potkanů a špačků, chytil se živý jedinec, kterému se vypíchly oči a pustil se zpátky a on jak řval bolestí vyhnal ostatní , u špačků se zase přivázal za nohu k třešni. Každopádně kdyby se sehnal podobný zvuk v audioformě a nahrál se do audiopaměti a přes časový spínač se pouštěl kdo ví? ....
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út březen 31 2009, 7:13 Předmět:
Tak mne napadlo, když krtkům vadí dusání, údery apod - tedy spíš infrazvuk, co tak použít subwoofer, k tomu MPtrojku s technem, lauf z bedny položit na vstup do krtokatakomb a vyzkoušet krttechnopárty... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: út březen 31 2009, 8:25 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Tak sice mě potkani dosti s**ou, ale píchat oči tedy neééééé Tudy cesta nevede. Jen z pomyšlení na vypíchnutí očí nějakému zvířeti mi nedělá dobře Zkusím něco jiného i když každé zabití je blbé, ale něco udělat musím....kdo má pořád zadělávat ty díry a opravovat podhrabanou dlažbu
No, zakopat reprobednu pod zem a pustit nějaké techno....to by asi bylo humánější
Další inspirace na vyhánění potkana _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Kukuričný šrot + trochu práškového cukru + veľa kuchynskej soli + modelárska sádra
Zaslal: út březen 31 2009, 12:34 Předmět:
Anonym napsal(a):
Jenys napsal(a):
Premiešať a uložiť na dostupné suché miesto.
ODSKÚŠANÉ
ViPali
Tohle teda neznám, to by mohlo být účinné, pokud to není jen srandička Předpokládám, že ta sůl bude absorbovat vlhkost, tedy potkan po soli bude chtít hodně pít a pak sádra ztvrdne. No, zní to zajímavě, jen jestli jim to bude chutnat Kolik je tedy ten správný poměr _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út březen 31 2009, 14:01 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
Kdybys to dostal do rezonance jako woofer, tak ti krtci možná lítají z děr jak rakety _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 31 2009, 16:39 Předmět:
odpuzuje i kočka domácí která náhodile courá po zahradě a krtek cítí predátora v revíru. solární plašidlo z OBI ? ano, mám instalované, účinek přinejmenším (dosud) nevyzkoušený... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út březen 31 2009, 20:38 Předmět:
Zdravím
Začíná jaro a tak začíná práce na zahrádkách a podobně já jsem si dál za úkol ochránit pole které má rozměr 3000 m3 od devastace od všeliké té zvěře protože minulý rok mě to všechno zežrali poradíte jak na to? díky
Strana 4 z 5
