pripojenie mp3 k autoradiu
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 20:35    Předmět: pripojenie mp3 k autoradiu Citovat
Zdar chlapy.
Mam menši problem...viem že podobne niečo sa tu už rešilo s blaupunkt-om alee...mam VDO siemens RD-3 a potrebujem pripojit mp3 prehravač s 3,5 jack konektorom je tam mini iso konektor.
file://localhost/C:/Users/siemens/Desktop/Nuke%20-%20Elektro%20bastlirna%20-%20Zapojení%20konektorů%20autorádií%20-%201.%20díl.mht
inde som zas našiel že aux vstup sa pripaja na 18,19,20 čo su pri blaupunkte vystupy.
nemate niekto skusenosti? .......vdaka Shocked Shocked Shocked
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:35    Předmět: Citovat
No nevím co je to za přehrávač, ale u některých přehrávačů a mobilů je celkem riziko připojovat do sluchátkovýho výstupu něco jinýho než sluchátka.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Odkaz je sice nefunkční (leda, že by jsi chtěl, abych se Ti naboural do PC Smile), ale i tak jsem to našel. Každopádně, možná by ti mohlo pomoci toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22017&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=symphony
mario111
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:59    Předmět: Citovat
jo ...je to riziko taketo pripájanie ..toho som si vedomi,no chcem aby to bolo čim jednoduchšie
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 7:44    Předmět: Citovat
RD-3: predpokladam ze je z Peugeota nabo Citroena. Podivej se sem a klikni na obrazek tech radii, jestli tam je:
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbpg010-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-peugeot-citroen/aux-vstup/
uz se to probiralo tady:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25611
primy vstup audio maji jen novejsi/drazsi typy radii pro PSA, tyhle starsi musi komunikovat s procesorem v menici CD.
mario111
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:24    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
..ano je to ten vrchny vlevo.....no asi to priamim pripojenim na vstup cd meniča 18,19,20 nepojde......škoda
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:56    Předmět: Citovat
mario111 napsal(a):
pepik9 napsal(a):
resi se to vsude http://homepage.mac.com/robegian/EnPassant/PhotoAlbum23.html tad mas navod na RD4 original radio v Peugeot/Citroen
mario111
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 12:32    Předmět: Citovat
CR3ATUR3.2008 napsal(a):
mario111 napsal(a):
pepik9 napsal(a):
hmm .....ale rd3 ma ma iny iso konektor.....nemate niekto schemu VDO-SIEMENS RD3-01??
skusil by som to napojit miesto AM ako sa to tu už riešilo
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 18:55    Předmět: Citovat
mario111 napsal(a):
mario111 napsal(a):
pepik9 napsal(a):
posli fotku at vime na cem sme
mario111
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 19:41    Předmět: Citovat
rd3
 Soubor:  RD3.jpg
 Velikost:  35.09 kB
 Staženo:  119 krát
mario111
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 19:42    Předmět: Citovat
rd3..
 Soubor:  VDO RD3.jpg
 Velikost:  53.33 kB
 Staženo:  156 krát
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,potřeboval bych taky poradit,mám to samé rádio,dostal jsem ho na opravu ale než jsem se k tomu dostal,tak si majitel pořídil jiné s tím,že tohle si můžu nechat.Připojení mp3 přehrávače mě sice taky zajímá,ale momentálně řeším display,od původního majitele ho nedostanu(už jsem to zkoušel).Nevíte někdo,jestli se dá něčím nahradit kromě originálu nebo jak tam nějaký jiný připojit?
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Obavam se, ze samotny displej neni nic platny, radio s nim asi komunikuje prostrednictvim BSI, stejne jako s ovladanim radia pod volantem.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 13:06    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Ja som moj mobil a MP3 prehravac zapajal do mnohych zariadeni( aj home made zosikov) a nic sa im nestalo.
Netusim preco by to malo vadit..kym tam pripajas na vystup neieco z vyssim odporom ta to neva.
Ak mas pochybnosti tak si to najporv over napr. starym kazetakom.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Presne tak - vstup zosilnovaca v autoradiu ma urcite vyssiu impedanciu ako sluchadla.
