Zaslal: po březen 30 2009, 19:24 Předmět: Autorádio
Nazdar majstri,
chcem sa poradit ohladom zapojenia a preskusania autoradia Clarion PU-2380B z Citroen Xsara. Pokial ho vyberiem z auta, dokazem ho zapnut a otestovat v dielni na stole? Radio ma v aute externy display, v zadu je klasicky ISO konektor, navyse este jeden konektor navyse.
Ak sa to teda da, poradte mi prosim, ako na to.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út březen 31 2009, 9:13 Předmět:
Je tam klasicky ISO (napajeni a druhy repro) ten treti je vyvedena sbernice. Zalezi co chces zkouset. Displej lze emulovat na PC, nebo treba koupit na vrakarne jeden pro dilnu. Ja za nej dal 500 Kc a pouzivam ho i pro opely apod. Ne vzdy ukazuje vsechno!!!
Ahoj,
potrebujem ho jednoducho spustit na stole v dielni, preskusat funkcnost radia a prip. aj CD prehravaca. Prave som to skusal a potvrdil sa moj predpoklad, ze to bez pripojenia toho tretieho konektora bude tuhe a nic mi hrat nebude.
Toto radio ma taku zavadu, ze ked sa zohreje, vypadava, alebo ma slabu citlivost tunera. Preto som to chcel riesit takto.
Nemas prosim podrobny popis zapojenia toho konektora?
Ja mam displej z opla a take radia z opla neukazuji vse.
Da se to na radiu nastavit .Je to problem fw radia.U oplu se to meni klavesami 1 3 5 zmacknout najednou.Problem potom bude ze nebude ukazovat v puvodnim aute.Jedina moznost je , aby radio jelo bez kodu.
A to je zasah do eep.
Zdravim ferys
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne říjen 17 2010, 21:33 Předmět:
Trošku oživím tohle téma
Mám od švagra tohle rádio na opravu a má podobný problém. Po zapnutí cca po 10 minutách úplně zmizí signál z rádia a už to jenom šumí. Při puštěném CD hraje normálně.
To Cabernet: našel jsi tu závadu?
Popřípadě nemá někdo schéma rádia?
Díky za odpovědi
