Zaslal: po listopad 28 2005, 10:35 Předmět: Skoda symphony nesviti
Mam radio Skoda Symphony naistaloval jsem ho do auta,zapojil vse jak ma byt podle navodu na pin 6 parkovacky,ale pri zapnuti svetel se display nerosviti.dekuji moc za radu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2005, 13:07 Předmět: souhlasí
To není špatně - podsvětlení má v noci pohasnout, aby neoslňovalo. Jenže ve dne, kdy se musí taky svítit, není nic vidět. Nic jednoduššího, než ten pin 6 nezapojovat vůbec.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po listopad 28 2005, 14:11 Předmět:
Alebo je vadne podsvietenie... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Nechci zakládat nové vlákno. Také mi přestalo jít podsvícení celého panelu. Zkontroloval jsem co se dalo, studenty, páskové vodiče, LEDky, srážecí SMD odpory a nic. Dospěl někdo k něčemu co by pomohlo ? Bez schématu, které nemám to dále asi nepůjde.
