Jaký cín použít?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Podle spousty lidí je nejlepší "pájka" Crystal 505.
Jo a pokud chce někdo pájet bezolovem, tak ať se mrkne po SAC305 ta je jedna z mála která je dobrá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě, na tavidle SILNĚ záleží, někdy mnohem víc než na slitině.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:38    Předmět: Citovat
yeeshkul napsal(a):
Mohl bys mi poradit jaký? Obávám se, že s požadavkem "dejte mi cín s pořádnym tavidlem" nelze v GM uspět.
Pouziju Hillovy slova...v GME koupis HOWNING. Dobrej for. kdyz kupujes v takovym obchodu, tak se nediv.
yeeshkul napsal(a):
Posledně když jsem se prodavače ptal na rozdíly v cínech tak mi řekl "nevim, já tam nikdy nebyl", což byla poměrně zarážející odpověď vzhledem k tomu, že jsem se ho neptal na lokaci.
A co bys po nich taky jinyho chtel? To jsou jenom podavaci zbozi. A jestli se u nich ptas po cinu, tak se jim ani nedivim, ze ti nic nenabizi, protoze to pomalu nikdo neprodava. Prodavaji se PAJKY.
Kup neco od Kovohuti Pribram, neco od nich maji v GESu...ja pouzivam pajku Sn40Pb60 s tavidlem MTL401 a spokojenost.
A pridam se k ostatnim NA TAVIDLE HODNE ZALEZI.
A tohle tema se tady resilo snad milionkrat, tak pohledej na foru.
to Sendyx: no jeje...jak to paji Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Pajim so sirokym hrotom na 200-220C, so spickou asi na 240-260C a v pohode.
Pouzivam obycajnu prachsprostu pajku s kalafunou tenku asi 1,5mm, a takisto este komunisticku taku hrubu, pre narocne s kyselinou. Zatial som sa okrem toho ked som to prehral, nestretol s nekvalitnym spojom.
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Diky, tohle jsem chtel slyset. Ostatnim taky dekuju.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:51    Předmět: Citovat
2 Stepa - ta MTL401 je pouze na průmyslové pájení velmi dobře pájitelných součástek, je to jen o trochu aktivnější, než to, co se dává na prasata. Zkus MTL4x8, to je jinačí kafe. Já s MTL401 nemohu pájet třeba lanka z Hadexu, nevzlíná to - je to schválně málo aktivní.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Naposledy se to probíralo na elwebu:
http://www.elweb.cz/forum.php?prispevek=56143
Nedávno jsem se asi poprvé setkal s deskou pájenou bezolovnatým cínem(aspoň myslím) a byl to hnus!
Běžně z vyhozených desek těžím různé součástky a zatím to vždycky bylo s normálním olovnatým cínem, který se normálně dá roztavit, teče, dá se odsát apod.
Zato poslední deska byla zapájena jakousi šedou hmotou, která po zahřátí(kdy by normální cín byl tekutý) má konzistenci asi jako suché toaletní mýdlo. Hrot se do toho boří jak do písku, ono se to jakoby drolí a nechce se tomu do odsávačky ... Prostě humus. Předpokládám tedy, že to bude asi nový ekologicky šetrný zázrak. Zvýšení teploty na to nemá nijak blahodárný vliv. Možná to byla nějaká zvláštní várka , nebo neumím pájet. Každopádně jsem se taky předzásobil obyčejným cínem s olovem.
Zatím jsem poznal "blaho" té nové RoHSračky jen jako majitel PC monitoru a TV. Obojí odešlo díky studeňákům několik měsíců po záruce.
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Vim o tom, sme to tady taky resili...zatim mam dost tohohle, tak na tom "jedu". Kdyz pajim lanka, pouzivam navic pajeci kapalinu(jak pises, malo vzlina). Komplikovany, ale zatim to jde.
PavelFF napsal(a):
Nedávno jsem se asi poprvé setkal s deskou pájenou bezolovnatým cínem(aspoň myslím) a byl to hnus!...
Krasnej humus co? Kdyz to mam na stole, tak jsem stestim bez sebe Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Není bezolovo jako bezolovo, dá se udělat i dost dobrá slitina. Jenže vždy bude křehčí a bude rychleji oxidovat.
Chodí mi na stůl hodně záruk, v podstatě u některých výrobců se poruchovost zvýšila 10x. A taky jsem narazil na slitinu, která po zahřátí na chvilku nataje, a pak se zažne měnit v něco jako zvětralý tmel, ucpe to odsávačku a zůstane v prokovu Cry
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Tavidla jsou buď agresivní nebo ne. Agresivní je nějaká "alfa", ve výrobě se to u nás používalo a desky se musely koupat ve vodě. Ta alfa může být i v trubičkovém cínu. Když se neumyje, spoj časem zkoroduje. Jsou i jiná svinstva ve vodě nerozpustná, a ta mají svá rozpouštědla. Ale to jsou asi záležitosti cínové vlny a jiné hromadné výroby. Já bastlím s kalafúnou, a pro SMT mám Sn60Pb38Cu2 0,5 mm s nižší teplotou tání.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Kup s i v GESu tyglík MTL458, trochu si dej bokem (já to mám ve skleničce od laku na nehty, zředit izopropanolem na tekutost cca řídkého medu) a přidávej, tyhle tavidla se dají kombinovat. Běžné vodičky raději zahodit, kdovíjaké koroze tě za pár let čekají.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...A taky jsem narazil na slitinu, která po zahřátí na chvilku nataje, a pak se zažne měnit v něco jako zvětralý tmel, ucpe to odsávačku a zůstane v prokovu Cry
Přesně! Tak nějak se to chovalo, nejdřív jako že to pude a pak se to nějak zvrtlo a byla z toho drolivá hmota.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Musím se metalurgů zeptat, co je to za sráč. Dokonce to i trochu skřípalo, jako když doktorka strká amalgám do zubů. Musel jsem z jedné desky vytáhnout mnohonožičkový konektor, nakonec jsem rezignoval na odsávačku, všechny piny zároveň nahřál 200W klempířským kůlem a šlo to ven.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Ako sa to sprava, ked pridas cerstvu spajku? Mne sa to zatial vzdy celkom ochotne zmiesalo a potom sa to spravalo rozumne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Tohle se dalo naředit olovem pouze dokud se to neprohřálo. Jakmile se to "zdrclo", muselo se to jedině špachtličkou za horka orejpat.
Strana 2 z 5
