Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 31 2009, 21:38 Předmět:
yeeshkul napsal(a):
Mohl bys mi poradit jaký? Obávám se, že s požadavkem "dejte mi cín s pořádnym tavidlem" nelze v GM uspět.
Pouziju Hillovy slova...v GME koupis HOWNING. Dobrej for. kdyz kupujes v takovym obchodu, tak se nediv.
yeeshkul napsal(a):
Posledně když jsem se prodavače ptal na rozdíly v cínech tak mi řekl "nevim, já tam nikdy nebyl", což byla poměrně zarážející odpověď vzhledem k tomu, že jsem se ho neptal na lokaci.
A co bys po nich taky jinyho chtel? To jsou jenom podavaci zbozi. A jestli se u nich ptas po cinu, tak se jim ani nedivim, ze ti nic nenabizi, protoze to pomalu nikdo neprodava. Prodavaji se PAJKY.
Kup neco od Kovohuti Pribram, neco od nich maji v GESu...ja pouzivam pajku Sn40Pb60 s tavidlem MTL401 a spokojenost.
A pridam se k ostatnim NA TAVIDLE HODNE ZALEZI.
A tohle tema se tady resilo snad milionkrat, tak pohledej na foru.
to Sendyx: no jeje...jak to paji _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út březen 31 2009, 21:40 Předmět:
Pajim so sirokym hrotom na 200-220C, so spickou asi na 240-260C a v pohode.
Pouzivam obycajnu prachsprostu pajku s kalafunou tenku asi 1,5mm, a takisto este komunisticku taku hrubu, pre narocne s kyselinou. Zatial som sa okrem toho ked som to prehral, nestretol s nekvalitnym spojom.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 31 2009, 21:51 Předmět:
2 Stepa - ta MTL401 je pouze na průmyslové pájení velmi dobře pájitelných součástek, je to jen o trochu aktivnější, než to, co se dává na prasata. Zkus MTL4x8, to je jinačí kafe. Já s MTL401 nemohu pájet třeba lanka z Hadexu, nevzlíná to - je to schválně málo aktivní.
Nedávno jsem se asi poprvé setkal s deskou pájenou bezolovnatým cínem(aspoň myslím) a byl to hnus!
Běžně z vyhozených desek těžím různé součástky a zatím to vždycky bylo s normálním olovnatým cínem, který se normálně dá roztavit, teče, dá se odsát apod.
Zato poslední deska byla zapájena jakousi šedou hmotou, která po zahřátí(kdy by normální cín byl tekutý) má konzistenci asi jako suché toaletní mýdlo. Hrot se do toho boří jak do písku, ono se to jakoby drolí a nechce se tomu do odsávačky ... Prostě humus. Předpokládám tedy, že to bude asi nový ekologicky šetrný zázrak. Zvýšení teploty na to nemá nijak blahodárný vliv. Možná to byla nějaká zvláštní várka , nebo neumím pájet. Každopádně jsem se taky předzásobil obyčejným cínem s olovem.
Zatím jsem poznal "blaho" té nové RoHSračky jen jako majitel PC monitoru a TV. Obojí odešlo díky studeňákům několik měsíců po záruce.
Zaslal: út březen 31 2009, 22:01 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Vim o tom, sme to tady taky resili...zatim mam dost tohohle, tak na tom "jedu". Kdyz pajim lanka, pouzivam navic pajeci kapalinu(jak pises, malo vzlina). Komplikovany, ale zatim to jde.
PavelFF napsal(a):
Nedávno jsem se asi poprvé setkal s deskou pájenou bezolovnatým cínem(aspoň myslím) a byl to hnus!...
Krasnej humus co? Kdyz to mam na stole, tak jsem stestim bez sebe _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: út březen 31 2009, 22:03 Předmět:
Není bezolovo jako bezolovo, dá se udělat i dost dobrá slitina. Jenže vždy bude křehčí a bude rychleji oxidovat.
Chodí mi na stůl hodně záruk, v podstatě u některých výrobců se poruchovost zvýšila 10x. A taky jsem narazil na slitinu, která po zahřátí na chvilku nataje, a pak se zažne měnit v něco jako zvětralý tmel, ucpe to odsávačku a zůstane v prokovu
Tavidla jsou buď agresivní nebo ne. Agresivní je nějaká "alfa", ve výrobě se to u nás používalo a desky se musely koupat ve vodě. Ta alfa může být i v trubičkovém cínu. Když se neumyje, spoj časem zkoroduje. Jsou i jiná svinstva ve vodě nerozpustná, a ta mají svá rozpouštědla. Ale to jsou asi záležitosti cínové vlny a jiné hromadné výroby. Já bastlím s kalafúnou, a pro SMT mám Sn60Pb38Cu2 0,5 mm s nižší teplotou tání.
Zaslal: út březen 31 2009, 22:06 Předmět:
Kup s i v GESu tyglík MTL458, trochu si dej bokem (já to mám ve skleničce od laku na nehty, zředit izopropanolem na tekutost cca řídkého medu) a přidávej, tyhle tavidla se dají kombinovat. Běžné vodičky raději zahodit, kdovíjaké koroze tě za pár let čekají.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 31 2009, 22:07 Předmět:
Sendyx napsal(a):
...A taky jsem narazil na slitinu, která po zahřátí na chvilku nataje, a pak se zažne měnit v něco jako zvětralý tmel, ucpe to odsávačku a zůstane v prokovu
Přesně! Tak nějak se to chovalo, nejdřív jako že to pude a pak se to nějak zvrtlo a byla z toho drolivá hmota.
Zaslal: út březen 31 2009, 22:11 Předmět:
Musím se metalurgů zeptat, co je to za sráč. Dokonce to i trochu skřípalo, jako když doktorka strká amalgám do zubů. Musel jsem z jedné desky vytáhnout mnohonožičkový konektor, nakonec jsem rezignoval na odsávačku, všechny piny zároveň nahřál 200W klempířským kůlem a šlo to ven.
Strana 2 z 5
