Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 15:16    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší pro pokusy s elektronkami si postavit jednu nebo dvě jednoúčelové škatule, ve kterých budou na pevno nastavené zdroje 6,3V ev. 12,6V s maximálním proudem řekněme 4-5A pro lampy s paralelním žhavením a případně zdroj proudu 0,3A pro sériové? Než na toto celé bastlit regulovatelný zdroj od 0V do 30V s maximálním proudem 10A?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 19:36    Předmět: Citovat
ViPali: Nevím, kde bereš informace ke svým závěrům, když jsi se ani nenamáhal podívat na celou dokumentaci a ani na stránky autora. Jinak bys tohle nevypotil. Já jsem na tento zdroj narazil v Elektoru někde v r. 2002, kde byl celý konstrukční návod popsaný ve 3 číslech včetně výsledků testů výkonnější verze, kdy byl zdroj zatížen na nejnepříznivější podmínky po dobu víc jak 8 hodin, což je už charakter trvalé zátěže. Teplota chladiče při tom nepřesáhla 70 stupňů. Navíc dodával samotné plošáky pro obě verze, nebo i celé stavebnice včetně naprogramovaného procesoru a trafo. Já na to narazil čistě náhodou, když jsem hledal podklady k řešení obsluhy časového multiplexu pro čtení a předávání dat pomocí PIC. Pár krát jsem s autorem komunikoval, jestli by nepustil "chlup", ale je to tvrdý byznysman, jedině prý celé vývojové prostředí za 50 Euro + porto. To se mi zdálo moc, tak jsme se nedohodli, protože jeho Pic-basic-1.3 tenkrát uměl jenom málo procesorů. Navíc jsem to mněl jenom jako zábavu a nemusel se s tím živit.
Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Určite zdroj podľa 2.verzie by stál zato, je to vec, ktorá spravidla slúži dlhé roky, škoda že chýbajú podklady na plošné spoje...
Stefan31
honza_jan
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 1:47    Předmět: Citovat
Všechno tam je. Stačí jenom číst celý příspěvek. Otevři si teda tuto domovskou adresu http://www.pic-basic.de, když nevíš jak si upravit odkaz, aby jsi se dostal kam je potřeba a prohledej poněkud netradičně řešené menu. Pan programátor a majitel stránky si trochu vyhrál. soubory v downloadu jsou sice v zazipovaném pdf, ale pokud použiješ Sprint Layout jako kreslící program a na příslušnou stranu desky si podložíš jako vzor potřebný obrázek, tak si i vytiskneš matrice na zhotovení i vícevrstvého spoje. S obrázkem jde různě manipulovat a jenom ho obkreslíš, eventuálně upravíš k obrazu svému. Pokud máš jiný program, tak dělej s ním.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 6:03    Předmět: Citovat
Pekny navod. Diky za najdenie a zverejnenie.
Len sa chcem spytat kde sa da kupit taky "tunelovy" chladic ako pouzili k zdroju? Potrebujem to aj na ine veci hlavne zosilnovace....
stefan31
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Myslel som odkaz v prvom príspevku, kde je "2.verzia..."toho istého zdroja v prevedení s display-mi - autor príspevku "gepard", ...."Stačí jenom číst celý příspěvek".
Stefan31
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 1:19    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Zdárec,
jo, je to super propracované zapojení a jak jsem psal - klasické součástky, žádnej PIC ani "ex-součástka" (krom dvou v poho nahraditelnejch Wink ). Ten chladič se sehnat dá, alespoň teda u nich - u sousedů v NDR Laughing,
odkaz: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1089
Jinak jsem takovýto chladič jinde nenašel. Bohužel.
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 1:31    Předmět: Citovat
Zdárec, našel jsem!!!! Mají velice široký výběr chladičů (včetně tunelů).
http://www.fischerelektronik.de/fischer/uploadfischerfcool/Fischer/D02_E.pdf
 Soubor:  LAM4K.jpg
 Velikost:  148.7 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  LAM1.jpg
 Velikost:  65.79 kB
 Staženo:  105 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne ne leden 24 2010, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 20:54    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
do zesilovacu spis toto Smile ( silna zakladna - zaklad pro dobre sireni tepla )
bud:
Parameters of article LA V 14 ( tento je dosti velky )
width [mm] 240 !
heigth [mm] 120 !
length on stock [mm] 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
thermal resistance [K/W] 0.05 - 0.14
nebo:
Parameters of article LA V 9 ( akorat do zesiku ! 80*80 mm Smile )
width [mm] 80 !
heigth [mm] 83 !
thermal resistance [K/W] 0.1 - 0.26
jinak web : http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1 tam jsou podrobnejsi informace ( neslo linkovat jednotlive produkty, na strankach maj javascript Sad )
 Soubor:  LA_V14.tif.jpg
 Velikost:  61.78 kB
 Staženo:  115 krát
mensi inspirace jak to taky de, ze stranek aldaxu, realizace pana Ondřeje Chlupáče ze Semil
 Soubor:  spd_och5.jpg
 Velikost:  232.89 kB
 Staženo:  248 krát
gepard
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Zdárec,
tak celou konstrukci zdroje -verze č.1- jsem náhodně našel v Amáru - č.1 a 2 - 2004! Viz. úvod.
-- Gepard --
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Zdárec,
V tom Amatérském RÁDIU jsou docela bez skrupulí - oprásknou cizí práci a vůbec neuvedou zdroj, odkud to ukradli. Člověk by si mohl klást otázku, jestli to je redakce časopisu či nestydatá verbež. Přitom by jim to neuškodilo, ve starých Amárech byl taky jako zdroj uveden např. Elektor a nikomu to nevadilo.
Ve schématu mají chyby (možná i na desce) a není tam vysvětlení funkce některých obvodů.
V jiných článcích mají evidentně nefungující konstrukce (přehozené vstupy OZ !). Nechápu to.
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 18:58    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Amatérské rádio (pozor - neplést s AR-PE) vzniklo jako trucpokus bývalého šéfredaktora Krause o znovuoživení časopisu, který krachl odchodem prakticky celého redakčního mančaftu a založením konkurenční Praktické Elektroniky. Jako takové je skládané téměř výhradně z popisu produktů Krausovy firmy na vývoj a výrobu zesilovačů a stavebnic těchto zesilovačů - viz rubrika "Světla a zvuk" a pak z návodů na výrobu nejrůznějších pitominek a udělátek, jejichž schémata byla stažena z internetu a pravděpodobně publikována často i bez svolení původního autora (nanejvýš je uvedena stránka autora s odkazem na možnost stažení "náplně" do procesorů) - DPS jsou navrženy nějakým layoutovým softem, mnohdy jsou nesprávně popsány nebo zaměněny obrázky... Původních konstrukcí je v něm asi tolik, jako za krejcar plutonia. Pochybuju, že ty "zaručeně funkční" udělátory jsou po digitálním návrhu a nanejvýš simulaci skutečně testovány, zda jsou reprodukovatelné...
gepard
PříspěvekZaslal: čt leden 01 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Mrknul jsem na to blíže a co k tomu dodat? Je to tak, našel jsem chyby (třeba na IC5-B pin6 není spojen se zemí). Opravdu je to totálně oprásknuté, ale i s chybama. Tak to jsem měl redakci AR za slušnější spolek. No každopádně dokumentace z ELV je origoš k prodávané stavebnici, ze servisní sekce. Nezbývá tedy než jen z té vycházet pro případné úpravy.
-- Gepard --
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 2:16    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
1. verze konstrukce - bez trafa na desce a bez čelní desky - bez displejů U a I / linky obnoveny 30.11.2008
http://new.flyshare.cz/stahni/21678/1.verze_stavebnice_lab._zdroje.rar (0,68MB)
nebo
http://rapidshare.com/files/168914361/1.verze_stavebnice_lab._zdroje.rar
2. verze konstrukce - s trafem na desce a s čelní deskou s displejem U a I / linky obnoveny 30.11.2008
http://new.flyshare.cz/stahni/21679/2.verze_stavebnice_lab._zdroje.rar (1,94MB)
nebo
http://rapidshare.com/files/168915857/2.verze_stavebnice_lab._zdroje.rar
http://rapidshare.com/files/178508375/Zdroj_0-30V_0-10A_z_ELV_-_AR_01.02-2004.pdf
prosim o reaploud
gepard
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 8:57    Předmět: Citovat
... linky obnoveny ... viz. 1. strana.
-- Gepard --
Strana 2 z 12
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
