Projekční televize SAMSUNG, rozplizlá červená
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30 2009, 16:45    Předmět: Projekční televize SAMSUNG, rozplizlá červená Citovat
Dostal jsem se k projekční televizi Samsung, typ SP-43T7HV. Televize měla velmi rozostřený obraz (nevím, zda do ní někdo vrtal přede mnou). Obraz se mi podařilo na modré i zelené perfektně zaostřit trimry (vypadají jako ty na běžném VN trafu) ale červená barva je silně rozmázlá - spíše je to červený flek přes celou obrazovku a je tam nějaký náznak stínu podle obrazu. I při pohledu přímo do trysky je na zelené a modré perfektní obraz, na červené není vidět téměř nic, jen červený svit.
Zatím jsem zkoušel:
- prohodit vývody k jednotlivým "tryskám" ode dvou obvodů STR (které jsou pravděpodobně tříkanalové zesilovače a řídí asi vychylování) a červená je pořád špatná, zkusil jsem vyměnit i IO TDA 6111Q na desce co je na patici červené "trysky" a pořád stejné.
Můžete mi prosím zkusit poradit co dál, nakopnout správným směrem? Může být i vadná ta červená "tryska" (obrazovka)?
Rád bych to nějak rozchodil, TV má pip, umí zobrazit 9 programů, má dolby surround prologic, 100hz atd...
Díky za rady!
Dalik
Líp už bylo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 31 2009, 11:42    Předmět: Citovat
Chtělo by to fotky.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 7:03    Předmět: Citovat
vymen tie str (linky sedia)?
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 11:30    Předmět: Citovat
Hola,
podívej se na typ chassis, mám na HDD :
J54A(P)
J54A(P)C1.5
J54A(P)C2.0
tomu odpovídají modely :
SP43T7 - HPX/XEC,HPX/BWT,HPS/XSV,HF1X/BOD,HF1X/EUE
pokud se něco hodí, hodím to na rapida
dalik
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Diky za rady i za nabidku schematu, bohuzel nemuzu nikde typ chassis najit. Kazdopadne, mam jeste jeden dotaz. Vcera jsem prehodil (mezi sebou-na vyzkousetni) ty dva obvody STP. Televize po zapnuti najela stejne jako pred tim, cervena byla totalne rozplizla, takze temi obvody to taky nebude.
Nicmene, zkusil jsem doostrovacim trimrem cervenou barvu doostrit, ale pri vytoceni trimru doprava se nekolikrat silne zablesklo na pati¨ci cervene obrazovky a tv zhasla. Nyni nejde obraz, zvuk jde, obrazovky zhavi, ale asi nejde VN (nemel jsem bohuzel cas vice zkoumat).
Cim to muze byt, ty vyboje? A co asi mohlo odejit, vn trafo nebo tranzistor pred nim? Diky za rady.
Líp už bylo.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Dalik neviem ako ti poradiť ale jedine tak že to budeš musieť pomerať či VN trafo alebo trand, na dialku netuším. Rolling Eyes
PS: tým štelovaním si asi pridal na červenej priliš a mohlo dojsť k prierazu neviem projekčnu TV som ešte nerobil neviem ake su tam napetia na RGB konci daj pripadne dolu paticu z obrazovky a pomeraj či nie je niečo v skrate
Naposledy upravil tornado6 dne st duben 08 2009, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
dalik
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 18:06    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Diky, to samozrejme promerim, spise by me zajimalo, proc doslo k tem bleskum... :-O
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Nemas nahodou zvod v tej patici?
tornado6
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 5:02    Předmět: Citovat
U nás v práci se dělali asi 3 kousky co si kdysi dotáhl bazarista z německa a musela se měnit na kapalina na tý obrazovce(má také svoji živostnost) ale u obou kusů byla v háji modrá a koolega měl známého který renovuje obrazovky(proudovým šokem odbourá vrstvičku z katod-viděl jsem to teda jenom jednou, ale úspěšnost je prý tak na 60-70%, ale také to nemusí přežít)-většinou po této akci ukazuje jako nová
Habesan
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 16:43    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
renovuje obrazovky, ale úspěšnost je prý tak na 60-70%, ale také to nemusí přežít
Tenhle postup se nějak jmenuje. Obvykle když to slovo slyším, je vysloveno s opovržením.
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 17:27    Předmět: Citovat
1. nevytekl ti z obrazovky olej ?
2. pokud ano zahodit
3. nehrabat na ug2
4. svod nebo zkrat na patici
5. skontroluj jestli někdo netočil ostřením na čočce
6. koncák na R desce obrazovky ?
7. zmačkni mute 183
8. pověz víc a dej sem fotku
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2009, 17:32    Předmět: Citovat
jo a taky odcházejí ty kostky s trimrama Smile blbé je že i kdybys to rozběhal tak ten obraz bude fakt zlej hnuj
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Ahoj, setkal jsem se s touto závadou - nahoře prohnutý obraz. Ještě jsem pořádně nekoukal, jestli někde nekape z některé obrazovky. Mohl by mi někdo poradit ? Fotky jsou tady: http://img.enter4u.eu/PICT2781f7qt.JPG
http://img.enter4u.eu/PICT2776fde8.JPG
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Ak je to samsung ,tak to vyzera na tie str-ka.
