Zaslal: út březen 31 2009, 22:45 Předmět: Renovace mosazného pouzdra
Měl bych takový menší, neelektrický dotaz:
Zrovna se pokouším o renovaci starého "kapesního" elektronkového rádia Philips (je menší než krabička od cigaret), které je zapouzdřeno v mosazné krabičce.
Problém je vtom, že v něm kdysi patrně vytekla jedna z baterek (jsou tam dvě - jedna na žhavení a jedna pro anody). Vnitřek mosazného pouzdra je proto pokryt HODNĚ HRUBOU vrstvou měděnky. Zkoušel jsem ji odstranit běžně dostupnými prostředky (nejrůznější cídící vaty a podobné svinstva k tomu určené), nic ale nepomohlo!
Nemáté někdo tip na nějáký osvědčený přípravek (něco, co se nepřestalo vyrábět před 20 lety) nebo jiný postup, jak odstranit ten nános? Vybroušení a následné přeleštění bych volil až jako poslední možnost.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 31 2009, 23:19 Předmět:
Tlustou vrstvu měděnky bych vzal buď pískem na nádobí, nebo jemnou kovovou vlnou, pak zkusit přeleštit jemný abrazivem - křída, zubní pasta, leštící pasta, nebo sidol, feron.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 01 2009, 6:12 Předmět:
Bohužel Tě zklamu , nejrychleji a k nejlepšímu výsledku se dostaneš jen hrubou silou . Problém je v tom , že z mosazi je více vyleptán zinek a povrch je velmi porézní . Ty se musíš dostat na "zdravý" materiál .
Zaslal: st duben 01 2009, 7:55 Předmět:
Přesně tak, pokud je to leptnuté více, tak tou kovovou vlnou začít rovnou, nebo jemným smirkem. Taky jsem viděl designové řešení - obrus měděnky, nástřik epoxidem a nástřik "tekutou mosazí".
doporučil bych navázat kontakty se zubní laborantkou, mají velmi praktický hw na takové operace i cit v rukách na takovou práci, občas i zkušenost, stačí je motivovat a nějakým způsobem refundovat tu trochu času
Zaslal: st duben 01 2009, 10:00 Předmět:
Kámoš navazoval, až byl navázán a veškeré původní aktivity se časem omezily na to, že mu byla donesena sada brousků a různých pajšlíků z mosazi či skelné vaty na stopce.
Ja som kedysi tiež "navazoval", až mám doma všetko to nádobíčko. Preto ak je možnosť navázat, treba skúsiť, majú a vedia....a ak by bolo možné, rád by som si tu pozrel nejaké foto tohto prijímača, ďakujem.
Znám dost lidí, co si k žehličce papiňáku a pračce přivedli domů i celoživotní hospodyni, následovala tebou zmiňovaná redukce aktivit
Ne každý se řídí zásadou když se chci jednou za čas napít mlíka, nemusím kvůli tomu kupovat krávu.
Až budeš zralejší, poznáš že existence většiny těchto strojů, o neurvalé obsluze v příslušenství nemluvíce, není rozhodně nezbytná
Takový vysavač považuju třeba vysloveně za zbytečné zlo. Ostatní viz metodický pokyn ohledně laborantky.
to bychom zabředali do OT, které nemá s mosazí moc společného, viz nedávné vlákno o problematice obstarožního OS Manželka V.1.0 a kolize s multitaskingem nadstaveb Přítelkyně_1 až _x
Člověče, elektronika se sice dá oprašovat i stlačeným vzduchem, ale vysavačem to jde taky a člověk je míň špinavej .
Tady platí zhruba topinkový/romadůrový axiom: Co páchám já, to jest přijatelné, jinak je to na zabití.
I tak se ale snažím příjem předmětů do opravy od jistých sociálních/etnických skupin vyloučit, opravy strojů neřeším doma nýbrž tam, kde je ten kompresor (a pokud je tam průmyslový 3 motorový vysavač, kupodivu řve jinak a míň než ten domácí bázmek...),
jinak jako důkladnější očista mi připadá horká jarová koupel s následným okamžitým sušením.
