Panasonic TX 21JT1P
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 11:29    Předmět: Panasonic TX 21JT1P Citovat
Arrow Vertikální rozměr Exclamation Jak se dostat do servisníhomodu potřebuji nastavit vertikální rozměr. Koncový VS je osazen LA7840 a jeho nastavení linearity a rozměru je řízeno procesorem. Elka a napětí na vývodech VKS jsou vpořádku. K závadě došlo při vypnutí TV na delší dobu. Je možné ,aby se přepsala eepromka!
Telka jinak funguje normálně i programy si pamatuje.
Dík
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 11:36    Předmět: Citovat
Exclamation Vertikální rozměr Exclamation Jak se dostat do servisníhomodu potřebuji nastavit vertikální rozměr. Koncový VS je osazen LA7840 a jeho nastavení linearity a rozměru je řízeno procesorem. Elka a napětí na vývodech VKS jsou vpořádku. K závadě došlo při vypnutí TV na delší dobu. Je možné ,aby se přepsala eepromka!
Dík
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 15:00    Předmět: Citovat
Jo, Panasonic, tamten servisák občas pěkně zahapruje, zkus tohle:
Vyvolání módu:
Basy na maximum, výšky a hlasitost na minimum
Na DO stlačit index + na TV pg-(pro nastavování)
Na DO stlačit status+ na TV pg-(pro self check)
Listování v módu barevnými tl.
Uložení parametrů:
STR
Exit:
N
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 16:57    Předmět: Citovat
Myslím,že jsi si stejně objednal ten koncák,co ??? Tak dej vědět co a jak.
M.
