VF detektor
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 14:59    Předmět: VF detektor Citovat
Dobry den páni. Chcel by som si postavit Vf detektor-cidlo, ktore by mi malo indikovat Vf napatie, napr. pri nadstavení malych vysielacov, ine zistovanie vf signalu ci uz vyzarovanim cez koax ap.
poziadavky :
-dostatocna citlivost aj na slabe signaly detekovane telesk.antenou na pristroji.
Hodnoty, informativne zobrazene na analogovom ukazovatili s rozsahom 100 mikroamper. Skusal som dve schemy najdene z internetu, ani jedna mi vsak nefungovala:-(
Ak je tu taky odbornik, poprosil by som o pomoc osvedceneho schema. dakujem,prijemny den.lubos
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 19:27    Předmět: Citovat
z koaxu ti vyzařuje vf napětí????
kdyby jsi radši sem připíchnul ty schémata které jsi stavěl a řekl co s tím chceš měřit...
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 19:55    Předmět: Citovat
spojuješ dvě věci detektor vf pole a mněření vf napětí !
Vf pole lze detekovat - vf detektorem platí však zlaté pravidlo kde nicnení nic to neukáže ! Pokud to má bít opravdu citlivé a schopné detekovati uniky pak leda aktivní aselektivní - tedy vlastně citlivý přijímač !
Vf napětí -Vf milovoltmetr + detekční sonda
Nu obeje je to ho na netu spusta a mimo zlaté pravidlo to funguje spolehlivě
například tohle http://ok1cjb.nagano.cz/www/?za%F8%EDzen%ED:m%EC%F8en%ED:indik%E1tor_VF_pole
nebo
http://ok1uga.nagano.cz/mvmetr.htm
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
1lubos1
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 20:50    Předmět: Citovat
prepac, asi zle som sa vyjadril.. zostanme pri detekovani VF pole. Nevim ci je tu spousta schem, na detekovaní vf pole, ale nasel som len zopár. Jedna z nich tiez bola z webu co si mi poslal, ta mi vsak nevyhovuje,nakolko nieje dostatocne citliva, nema zosilovac, je prisposobena len na KV pasma cca do 30MHz.
Ja by som uvital detektor-(prijimac) sirokopasmovy aspon cca 2Mhz- 1000Mhz.
Pokusal som sa urobit a ozivit tieto dva detektory VF signalu, avsak napr. pri vysielani 50W na frekvencii 431 MHz vychylka ukazovatela mikroampermetra sa vychyli cca 1mm.Sad
http://kadlsoft.wz.cz/konstrukce/vfsonda/index.htm
http://pandatron.cz/?262&anteni_zesilovac
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 21:04    Předmět: Citovat
1lubos1 napsal(a):
No na Tve naroky tech schemat moc nebude,technika na cca. 2MHz a nebo 850MHz je trochu jina,a jak uz Ti vyse eljaro psal,hledej ladene obvody,to cos uvadel se da pouzit jen velmi priblizne.Spis bys mel zauvazovat co vlastne potrebujes a podle toho volit cestu kudy,v takovem rozsahu jako uvadis vsak tu cestu budes mit velmi dlouhou a slozitou.Schudnejsi je jit stylem ucelovych zarizeni,napr. chci merit vysilace pro KV pasma,vyrobim neco v tom rozsahu a ne neco cos popsal.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 21:43    Předmět: Citovat
1. Něco máš špatně (nejspíš pomalá detekční dioda)
2. Rozlišuj "blízké" a "vzdálené" pole. Vyzářený výkon se nerovná maximální výchylce indikátoru síly pole v blízkosti antény. Může se jednat např. o maximum stojaté vlny (špatné přizpůsobení).
3. Vyzařování koaxu existuje - blbě přizpůsobená anténa + 25W vysílač na CB či dvoumetru - dají se najít maxima stojaté (odražené) vlny i přes plášť koaxu, protože i to stínění "září"...
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Zdravím nedávno som potreboval zistiť funkčnosť vysielača v klúči k autu, tak som narychlo zhotovil prijimač : dva závity cez tri prsty z tel drotu ,Ge dioda a nejaky kond asi 3 nano , na ten kond zapojeny multimeter prepnuty na mV , účel to splnilo
eljaro
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 21:47    Předmět: Citovat
asi sis ukousl moc velké sousto ! nad asi 50MHz to není žádná legrace ! bez uzce laděných obvodů to nakmitává samo a jak-koliv se člověk snaží aby nekmitalo ! jediné co funguje asi to že cívka a velký komdenzátor ladicí vzduchový - stíněná krabice a je to ! Neníto pěkné elegantní vyrábělo se to asi už dávno ! Nemám sice postaveno nic ale GDO mám do 250MHz a v principu je tam právě toto ! asi nerychlejší je scaner a úzká laděná anténa !
PS:omluvte pravopis dík
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Na tak široké pásmo lze použít monolitické zesilovače MAR. Mám s nimi udělán předzesilovač pro čítač.
např:
http://www.ges.cz/?page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&search=MAR1
http://minicircuits.com/pdfs/MAR-1+.pdf
Když jsem dělal vysílač testovacího signálu 1 GHz, tak ruční čítač FC 2500A s nasazenou teleskopickou anténou do vstupu chytal signál asi na 20 cm, s předzesilovačem MAR1 to bylo asi na 80 cm.
1lubos1
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 23:58    Předmět: Citovat
dobry vecer..
Dekuji vsem za odpoved ale z mista sem sa nepohl..Sad
vim, ze exsistuji pristroje na profesionalnej urovni napr. širokopásmový, vysoce citlivý detektor vysokofrekvenčního pole s mimořádně velkým kmitočtovým a dynamickym rozsahem.
http://www.detekce.com/technika_proti_odposlechu_odposlech.htm
samozrejme je to profesionalna uroven, ktora asi doma nieje dosazitelna, na domace ucely pri bastleni by som sa uspokojil aj uvedenimi funkcnimi schematy z webu keby fungovali. Myslim, ze ak uz nieco funguje, moze sa laborovat k vylepseniu...
Zdenek, detekcni diodu som pouzil presne ako je ve schematu Bat 42. napajam VF sondu 5V, vymenil som tranzistory BF 199 za tanzistory BFR90, pracovny bod B 0.72V, C polovicne napatie 2.43V a nejde a nejde:-(
pani konstrukteri, nemate prosim skusenost alebo inu osvedcenu vyskusanu schemu detektora vf pole?
eljaro
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 5:59    Předmět: Citovat
nu použiljsi vf sondu nu pěkný jde v zásadě o vf zes + detektor ! popisuješ upravy sesilovače - taky bys mohl použít nějaký monolit MAR řady ! taky bys jsi mohl použít kvalitnější diodu pro detekci nebo rovnou nějaké germanium ! Very Happy
Ale nepopsal jsi co připojuješ k tomu zesíku za napáječ ? Ani na čem jsi to testoval ? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 9:33    Předmět: Citovat
A používáš tu diodu seriově nebo paralelně k mikroapermetru ? Pro velmi malý napětí je lepší ta paralelní, prostě dioda s "delšíma vývodama" a mikroampermetr....
1lubos1
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 16:23    Předmět: Citovat
vdaka za odpoved eljaro. mozem vyskusat aj monolyt MAR,ale najprv ho musim niekde objednat...Sad diodu pouzivam podla uvedeneho schema BAT 42. Aku myslis kvalitnejsi diodu? Germanium diody tiez nejake mam,ale mam obavu ze na 431 MHz uz nepojdu:-( VF sonda je napajana 5V z lab.zdroja.
Pre zdenka: pouzivam zapojenie diody presne podla schemy, tj. seriove s mikroampermetrom. Nerozumim ako myslis paralelne zapojenie mikroampermetru s delsima vyvodama..
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Na takové kmitočty by se spíš hodila např. 1N5711 nebo třeba BAT62. S BAT42 na 1GHz? no nevím, nevím...
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 18:15    Předmět: Citovat
V zapojení
vyhoď R6 a dej místo něj taky diodu, popř. potom tu seriovou úplně vynech. Já vím, že to zní divně, ale pro malý signály to chodí líp. Nemusí pracně otevírat seriovou diodu.
