Zvukový modul spiatočky
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 22:36    Předmět: Zvukový modul spiatočky Citovat
Ahojte, potreboval by som vymyslieť pre svoj RC model rolby zvukový modul ktorý by mal schopnosť napodobniť zvuk rolby resp. nákladiaka pri cúvaní. Parametre su napajanie jednosmerným prúdim s napatím v rozmedzí 3-6V a nejaký nie veľký reprodukte asi 5 ohmový. Keďže sa nevyznám v obvodoch tak by som potreboval pomoc. Ak by sa dalo mohli by ste mi prosím nakresliť aj schému so súčiastkami. Veľmi ďakujem.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 7:00    Předmět: Citovat
Říká ti něco výraz "search"? Tady na bastlírně, trvalo mi to asi 10 vteřin.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22407
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 9:51    Předmět: Citovat
Teflon napsal(a):
5ohm může mít reproduktor o průměru třeba 40cm,ale také 1cm. Wink
Je zapotřebí se vyjádřovat přesně a konkrétně. Very Happy
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
ospravedlnujem sa ale hľadal som to a nenašlo mi to fakt sry. A keď chcem aby to išlo na menšie napätie? V rozmezí 3-7.2 V. Ako by sa to malo upraviť?
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 17:44    Předmět: Citovat
oprava chcel by som to postaviť poďľa tejto schémy / obr. 1 / bude fičať aj pri napätí 5-7V?
http://pandatron.cz/?36&signalizace_couvani
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Určitě.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Stavet toto s 40 let starymi soucastkami je hloupost. Jde to udelat daleko jednoduseji.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 22:01    Předmět: Citovat
A co mu brání použít "moderní" trandy z řady BCxxx, které se mimochodem vyrábějí (některé) stejně tak dlouho? Vždyť tam jde u obou zapojení jen o správnou vodivost a místo posledního ká-efka (pod reprákem) ve druhém zapojení může vrznout BD135/137/139, jinak se vše dá sbastlit na BC546/556...
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 22:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
myslíš tu schému číslo jedna namiesto tranzistora KF 517?
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Ne, myslel jsem tu druhou, složitější - ale i do té první můžeš na místo KF517 vrazit BD, tentokrát typ BD136/138/140 (je to pnp trand).
Do toho druhého schématu do multivibrátorů klidně BC556 a na místo KD611 i KF508 řadu BD1xx, i když za tu 611 bych asi dal něco výkonnějšího - třeba TIP14x, pro sichr a dobrý svědomí, nebo něco z BDxxx s výkonem odpovídajícím tomu KD611...
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Tak som postavil tento obvod.
ale mám problém, že tá siréna ide vždy,neprerušene. Ja by som potreboval aby ti pípalo. Cúvajúci Tirák pípa. Poradíte ako to upraviť?
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Teflon napsal(a):
jedná sa o schému číslo jedna. Tranzistor KF 508 nebol, tak som ho nahradil BC 639. A ani ďaľši tranzistor nebol KF 517 ten som nahradil KFY 18. Myslíte že tieto zmeny su zodpovedné za to že to nepípa?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Vypadá to, že ten klopný obvod s těmi BC639 nekmitá - dej tam BC546, mělo by se to rozhýbat.
Teflon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
tak kúpil som tú KF 508. Ale chcel by som upraviť časový rozdiel medzi pípnutím. Teraz je čas medzi jednotlivými pípnutiami 3 sekundy. Chcel by som to dať na hodnotu okolo 0,5 sekundy. Dá sa to?
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Dá. Naprosto bezproblémově. Místo kondenzátorů 100uF dej 10uF a na místo odporů R2 a R3 (v plánku hodnota 33kiloohmů) dej 47kiloohmů. Nebo dej kondenzátory 47uF a odpory 12kiloohmů. Výsledek bude podobný.
