Zaslal: st duben 01 2009, 22:36 Předmět: Zvukový modul spiatočky
Ahojte, potreboval by som vymyslieť pre svoj RC model rolby zvukový modul ktorý by mal schopnosť napodobniť zvuk rolby resp. nákladiaka pri cúvaní. Parametre su napajanie jednosmerným prúdim s napatím v rozmedzí 3-6V a nejaký nie veľký reprodukte asi 5 ohmový. Keďže sa nevyznám v obvodoch tak by som potreboval pomoc. Ak by sa dalo mohli by ste mi prosím nakresliť aj schému so súčiastkami. Veľmi ďakujem.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt duben 02 2009, 9:51 Předmět:
Teflon napsal(a):
5ohm může mít reproduktor o průměru třeba 40cm,ale také 1cm.
Je zapotřebí se vyjádřovat přesně a konkrétně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2009, 22:01 Předmět:
A co mu brání použít "moderní" trandy z řady BCxxx, které se mimochodem vyrábějí (některé) stejně tak dlouho? Vždyť tam jde u obou zapojení jen o správnou vodivost a místo posledního ká-efka (pod reprákem) ve druhém zapojení může vrznout BD135/137/139, jinak se vše dá sbastlit na BC546/556... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
myslíš tu schému číslo jedna namiesto tranzistora KF 517?
Zaslal: čt duben 02 2009, 22:44 Předmět:
Ne, myslel jsem tu druhou, složitější - ale i do té první můžeš na místo KF517 vrazit BD, tentokrát typ BD136/138/140 (je to pnp trand).
Do toho druhého schématu do multivibrátorů klidně BC556 a na místo KD611 i KF508 řadu BD1xx, i když za tu 611 bych asi dal něco výkonnějšího - třeba TIP14x, pro sichr a dobrý svědomí, nebo něco z BDxxx s výkonem odpovídajícím tomu KD611... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak som postavil tento obvod.
http://pandatron.cz/?36&signalizace_couvani
ale mám problém, že tá siréna ide vždy,neprerušene. Ja by som potreboval aby ti pípalo. Cúvajúci Tirák pípa. Poradíte ako to upraviť?
jedná sa o schému číslo jedna. Tranzistor KF 508 nebol, tak som ho nahradil BC 639. A ani ďaľši tranzistor nebol KF 517 ten som nahradil KFY 18. Myslíte že tieto zmeny su zodpovedné za to že to nepípa?
Zaslal: ne duben 05 2009, 20:28 Předmět:
Vypadá to, že ten klopný obvod s těmi BC639 nekmitá - dej tam BC546, mělo by se to rozhýbat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak kúpil som tú KF 508. Ale chcel by som upraviť časový rozdiel medzi pípnutím. Teraz je čas medzi jednotlivými pípnutiami 3 sekundy. Chcel by som to dať na hodnotu okolo 0,5 sekundy. Dá sa to?
Zaslal: po duben 06 2009, 19:59 Předmět:
Dá. Naprosto bezproblémově. Místo kondenzátorů 100uF dej 10uF a na místo odporů R2 a R3 (v plánku hodnota 33kiloohmů) dej 47kiloohmů. Nebo dej kondenzátory 47uF a odpory 12kiloohmů. Výsledek bude podobný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
