video panasonic NV HD 51
jirkapo
Založen: Feb 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 14:53    Předmět: video panasonic NV HD 51 Citovat
Poradí mi někdo s videem panasonic NV HD51 - závada nesvítí displej ( po cca 5 - 10 min. naskočí) pokud vytáhnu kabel od motoru videohlav, displej naskočí okamžitě. Napětí na sekundáru sedí a v mechanice závada není, vedle mám to samé video. Díky za rady, Jirka
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 15:11    Předmět: Citovat
jirkapo napsal(a):
Poradí mi někdo s videem panasonic NV HD51 Napětí na sekundáru sedí a v mechanice závada není Díky za rady, Jirka
Co znamena " Napětí na sekundáru sedí",hodnoty napiš,hlavně žhaveni.
jirkapo
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Je tam samostatné vinutí na žhavení asi 20V osciloskopem měřeno, ale teď jsem si všiml že oproti zemi je u dobrého videa -29V a u toho vadného je 4,5V
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Bývají tam dva suchý elyty, ale nemusí to být tenhle případ.
jirkapo
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Díky, elyty jsem měřil jako první
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Zdravím. U panasoniků bývá pod zdrojem plýšek, který je spojen se spodním plechem. Pokud neměl kontakt tak vysazoval displej, nebo nesvítil vůbec. Ale nemusí to být tento případ. ahoj
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
jirkapo
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Tady je zdroj na základní desce. Ještě zkusím elyty na sek. vymněnit, jen jsem je měřil. Displej za nějakou dobu sám naskočí
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 23:18    Předmět: Citovat
jirkapo napsal(a):
No už jsme doma, Smile .Žhaveni tam maš ok(20V to neni) a -29V ti schazi,jestli pak viš k čemu slouži?To opraviš,je tam jen par součastek.Si pro přehled stahni schema Panasoniku nejakeho,ten display je zapojen skoro všude stejně.
jirkapo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Těch -29V mi opravdu schází, schema mi můžeš poslat. Díky
sasaopravar
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Schema na tvuj sroj nemam
sasaopravar napsal(a):
Je toho všude plno,treba tady jak jsi račil zaregistrovat.
