Grundig rds3301
blahojan
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 17:18    Předmět: Grundig rds3301 Citovat
Nazdar hosi. Chcem si vytiahnut vystup aux na tomto radiu, ale nepoznam zapojenie zadnej steny. Su tam vystupy na eurokoncovku a este jeden pas rozdeleny na 3 konektory nad eurokoncovkov. Potrebujem zistit vystup aux a ovl na vystup, lebo je to vystup na cd menic. Ak viete pomozte. Diki moc.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Asi myslíš toto, ale jak pozerám výstup aux tam nie je. Len audio vstup na cd menič + ovládanie.
Ak potrebuješ výstup, vytiahni si signál od vstupu zosilňovača.
 Soubor:  3301.jpg
 Velikost:  82.42 kB
 Staženo:  140 krát
blahojan
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Joj chlape, diki moc, potesil som sa.
blahojan
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Neviete este ako zpojazdnit vstup na cd menic, aby fungoval ako aux? Axosi sa mi to nedari.
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Je to tam napsano,tak co ti nejde??
ferys
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 8:30    Předmět: Citovat
http://archive.espec.ws/section400/file7224.html
Vstupy menice obvykle potrebuji komunikovat s menicem nebo mprocesorem, ktery menic simuluje.
