Zaslal: so březen 21 2009, 8:56 Předmět: vyhľadanie el. vedenia pod omietkou
Rozhodol som sa prerobiť elektriku v rodnom dome, ale je to boj. Rozvod je ťahaný trubkami, tak chcem len vyťahať hliník a naťahať meď, dať nové ističe... Problém je však v tom, že musím najskôr nájsť všetky rozvodné krabice a to vôbec nieje ľahké, lebo niektoré sú aj 2cm pod omietkou a vôbec ich nevidieť. Mám Bosch PDO Multi, pár krabíc som už našiel, ale na niektorých miestach sa nejdem pohnúť ďalej. A to som do rozvodu vsunul aj strunu na ťahanie káblov, aby som vedel ako ďaleko sa dostanem a počul kam to ide, klopkal som až ma ruky boleli,..
Máte neakú radu na inú metódu hľadania???
..uchmatnúť niekde z nemocnice RTG, alebo čo?!
jestli ten Bosch dokáže sledovat vedení, tak přece vidíš kde se dráha vodiče lomí (nejspíš v pravém úhlu). Těžko by někdo přerušoval v půlce trasy rovný průběh vedení krabicí.
Nakonec zjistíš, že ty staré trubky stjeně musí ven, práci si neušetříš. Někde můžou mít stlačený profil a vodiče 3x 2,5 tam nenacpeš. A staré trubky s výstelkou stejně neprojdou revizí, nejsou nehořlavé.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 21 2009, 9:54 Předmět:
Jestli jsou tam rozvody v trubkách, tak tam pár průchozích krabic bude, už jen kvůli protahování přes ohyby trubky. Když se u toho elektrikáři nechtěli vzteknout, dávali vždy mezi dva ohyby krabici. i kdyby to vedení skrz ni mělo jít přímo.
Nebo jeden z ohybů krabicí nahradili, ale jsou místa, kde ta krabice byla potřeba i v rovném úseku.
A nespoléhal bych na pravoúhlost, jestli se v té instalaci dělaly před desetiletími úpravy, jako že téměř v každé, pak ta vedení můžeš najít obecně pod libovolným úhlem a kdekoli.
Jinak pomáhá i jednoduchý dvoutranzistorový multivibrátor - vyhodíš jistič nebo pojistku, přes kondík asi 10n to navážeš jedním koncem na fázi jako anténu (druhý neřeš). A na starém tranzistoráku na dlouhých nebo středních vlnách si najdi, kde to hvízdá, a s celkem dostatečnou přesností to dohledáš. Signál se indukuje i do pláště trubek. Když signál zeslábne tak, že ho nezachytíš, začni z druhé strany: pusť ten signál do zásuvky, v níž sis ověřil, že je bez napětí, a hledej od ní. Totéž platí i o světle.
Pozn.: v paneláku to moc účinné není, signál se dostává i do armatury a to už je spíš na věštění, než na nalezení.
A další možnost je neřešit staré rozvody vůbec. Když při sekání drážky pro nové kabely narazíš na starou instalaci, prostě ji ucvakneš nebo trubku vyrveš z omítky. Předpoklad samozřejmě je, že máš v rozvodnici staré dráty odpojené. Ten hambinec z toho budeš mít tak jako tak, takže jen spotřebuješ o něco víc štuku.
Ty staré trubky šly použít jenom u světelných okruhů a to ještě blbě. Nakonec to stejně vytrháš. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 21 2009, 14:31 Předmět:
Take se priklanim k vyse uvedenym nazorum,tj. trubky ven a misto nich nova instalace.Cenove temer jiste stejne a prace daleko mene.Navic moznost upravit si jak to bude potreba.
To co popisuje Hill je asi nieco take:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=623&pg=det&article=33367
Samozrejme pri odpojenom napati pripojis na jednom konci generator a sondou spolahlivo vyhladas signal. Podobne profi zariadenia pouzivaju telekomunikacie. Vysleduju telefonne kable az 1m v zemi s presnostou na par cm.
Nesouhlasím, mám takto předělanou elektriku a původní trubky jsem použil z 90%. Cyky a cykylo mohou být na hořlavých materiálech.
Jindra
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 22 2009, 13:23 Předmět:
Akorát, že CYKYLo není určený do trubek kvůli chlazení, na volné uložení ve vzduchu nemá dostatečnou mechanickou odolnost jeho plášť. Ten kabel je určený rovnou do omítky a nemusíš přepočítávat proudovou zatížitelnost.
Jestli máš dotatečnou rezervu v povoleném proudu kabelem ve vztahu k předřazenému jištění, nejspíš vyhoví v té trubce i kulatá CYKY.
Trhať von trubky sa rozhodne nechystám, niečo dodatkové možno ťahať budem. Cenovo to URČITE nieje "temer jiste stejne a prace daleko mene." Natiahnuť len nové káble a búrať pol domu je trochu rozdiel.
Dom bol stavaný pred 30. rokmi postupne, čiže je tam dosť krabíc, ako sa to postupne dopájalo. Takže to čo písal HIll že,: "Když se u toho elektrikáři nechtěli vzteknout, dávali vždy mezi dva ohyby krabici. i kdyby to vedení skrz ni mělo jít přímo" je svätá pravda.
Niečo mám už natiahnuté nové a vôbec to nebol problém zmestiť do trubiek. Ak to doteraz nevyhorelo, keď bol celý dom napojený prakticky na jednu fázu a hliníku, tak keď to kus logicky rozhodím ma všetky fázy nemôže byť problém.
Ono ten *Bosch* toho už našiel dosť, ale sú jednoducho miesta kde sú asi roxorové výstuže, preklady, alebo čo ja viem čo a tam sa to napätie proste indukuje, takže sa nedá presne sledovať trasa vedenia. Skúsim to s tým multivibrátorom, mohlo to pomôcť.
tak som pichol do zásuvky generátor, slúchadlá na uši, walkman do ruky a hurá. V spolupráci s Bosch-om som našiel krabicu 4cm pod omietkou. Ozaj dobrá metóda, díky moc za radu
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 02 2009, 20:15 Předmět:
Nemáš zač.
Je to vyzkoušené, kdysi jsme kamarádovi pomáhali stavět domek. Digitálních foťáků nebylo, tak byl jen výkres, podle kterého měly být pod stropem 4 krabice. Ale jdu zapojovat a stěna nahozená, zapucovaná, krabice nikde... inu, dobráci kamarádi udělali vtípek: papír, kterým byly vycpané krabice, pečlivě udusali, ještě ho zakryli igelitem a pečlivě zaházeli.
Jenže podle výkresu mohla být každá z krabic plus mínus dvacet centimetrů do stran, postříkání zdi nic neukázalo... tak došlo na tohle udělátko. Dvě kácéčka jako mutivibrátor, rádio Orbita jako indikátor, protože kabely v krabicích končily, tak se daly krabice lokalizovat velmi přesně.
Tak to by celkom nas.ali. Ešteže je človek tvor vynaliezavý.
Možno by som bol na túto metódu časom tiež došiel, ale časy keď som skúmal, bastlil a používal alternatívne metódy skončili pred pár rokmi. Momentálne som v štádiu, že som najskôr ako prevrátil všetky šuflíky, či niekde nenájdem neaký multivibrátor a ani ma nenapadlo že na stole mám generátor.
NO, tak to vyzerá keď nemáš čas na svoje hobby.
Orbita bola fajn, ešte ju mám v šuflíku
Místo multivibrátoru jde použít i "spořivka" Ta je taky zdrojem docela zajímavých průběhů.. Musí být zrovna v ten okamžik zapnutá jako jediná.
(to za předpokladů, že se hledá funkční instalace)
