Křížový vypínač a barevné značení vodičů
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:00    Předmět: Křížový vypínač a barevné značení vodičů Citovat
Přeji hezký den Very Happy Narazil jsem na připojení křížového vypínače a hledal jsem správný kabel, aby barvy vodičů odpovídaly normě. Potřebuji čtyři vodiče, ale barevné značení je vždy minimálně s modrou barvou. Byla by možnost 5žil bez vodiče PE. Nebo mám použít dva ploché vodiče A2x1,5 Question
Jak to prosím řešíte vy ostatní? Někde jsem četl, že se modrý může ve vypínačích přeznačit, je to pravda Question Děkuji za odpovědi Laughing
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Na krizove prepinace doporucuju podle potreby budto 3 x 1,5A (po novem 3O) nebo i s ochrannym vodicem 4x1,5B (po novem 4J)...
 Soubor:  kabely.jpg
 Velikost:  40.38 kB
 Staženo:  404 krát
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Pozor, cez vypínač nesmie ísť ochranný vodič revizák ti to nevezme,myslel som tým žltozel.niektorý nevezme ani preznačenie.Na ovládanie trba použiť len vodiče tmavej farby. Treba myslieť na to,že v budúcnosti to môže niekto opravovať.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:27    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Počkej, já přeci na křížový, ne střídavý, potřebuji čtyři vodiče, tři je málo Sad
Jde mi o to, že potřebuji použít tři vypínače, tedy dva střídavé na koncích chodby a křížový uprostřed a tam potřebuji z krabice vyvést čtyři vodiče. Kdyby tam byl husí krk, nevejde se mi do mělké drážky(příšerně tvrdé cihly, hlouběji už to nejde), tak by bylo jednoduché dát tam dráty správných barev, ale... Sad Proč se nevyrábí kabely bez modré barvy ve čtyř vodičovém provedení Question
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Jonapo napsal(a):
Na elektro jsem četl, že modrý se smí přeznačit ve vypínači, ale nikoli žlutozelený. Jinak snad do vypínače je možné přivést modrý navíc, pro případné využití třeba kontrolky, či stmívačů atd. Je to tak Question
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Vybodni sa na krížáky, vraz tam namiesto nich relé a schodišťové tlačidlá. Ušetríš meď, kopu nervov pri zapájaní a ešte ti ostane aj na fajnový obed s chutným pivom. Wink
http://www.elkoep.sk/pamatove-rele/
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Hm to je hezké, to jsem nějak dřív neviděl, tedy jsem to nehledal. Ale již to mám připravené na křížák a potřebuji kulantně řešit tuhle situaci Very Happy To by mě totiž už stálo víc, mám nakoupené věci Wink Teď jsem teprve zjistil problém s barvami Sad Zprasit to jde vždy, ale snažím se to udělat dobře Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Žlutozelený se nesmí nikdy a nikde přeznačovat, modrý přeznačit můžeš. Zařiď se podle toho Wink
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
A je potrebne to tahat do krabice?Nie je moznost prepojit tieto vypinace priamo?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pozor pozor, chce to upresnit. Modry muzes preznacit JENOM na zeleno zluty. Plati ze preznacovat muzes vodice na "nizsi potencial", nikoliv na vyssi. Tzn hnedy/cerny muze byt jak pracovni, tak zem, modry pracovni nebo zem.
To Jenys: natahnout 2x trizilovy a holt budes mit 2 draty do rezervy. K tomu kabelu, videl jsem 5ti zilovy pro svetelne okruhy. Kamarad si to nekde na stavbe vypujcil(nekolik set metru). A prijel s tim ke me, za kolik se to da prodat.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne pá duben 03 2009, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Hm, tak to je to, co jsem někde četl, zkusím přeznačit ten modrý a bude po parádě. Napadlo mě to, ale chtěl jsem se ujistit, že to bude dobře. Díky Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Tu krabici přeci musíš použít, jinak by to nešlo propojit Wink Zkus si to nakreslit. Dva střídavé vypínače a uprostřed křížový, přívod, vývod do světla. Někde se to musí spojovat a ve střídavých na krajích chodby to nejde a světlo je uprostřed, nad křížovým vypínačem a nad vypínačem je ještě ta rozbočná krabice. V krajním případě bych tam dal dva, ploché, černý a hnědý, což jsem nechtěl, ale bylo by to asi nejlepší Wink Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Na elektro serveru právě něco psali, že je do vypínače možné přeznačit, ale jen modrý, ne žlutozelený, ten je prý vždy jako ochranný, modrý prý jen pracovní. Když uvážím, že ve flexi šňůřách je modrý v pohodě i na levém kolíku a není to prý úplně špatně, ptali jsme se na to revizáka při školení z 50tky, tak asi přeznačení světle modré není takový průšvih Smile Proto jsem se tu ptal, jak to dělají jiní Wink
Chci to pro sebe udělat co nejlépe. Nikdo mi to nebude kontrolovat, je to jen pro můj dobrý pocit Wink
stepa
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 10:36    Předmět: Citovat
Tak jsem se vrhnul na elektriku.cz, vypada to, ze to tedy k vypinaci nakonec jde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1586.0.html, ale podle tohoto: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9758.0.html mi prijde ze se nesmi.
Budu si o tom muset promluvit s revizakem, jaky tam jsou vyjimky a kdy plati pro to preznacovani co jsem napsal vyse. Zatim mi prijde podle tech diskuzi, ze v tom je vseobecne gulas.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Jo Stepi, bordel v tom je a co elektrikář, to jiný názor. Já bych to třeba mohl udělat, jak někdo výše psal, že to propojit z vypínače do vypínače, ale to u mě nejde, od jednoho krajního střídavého je to 3x1,5 A do krabice a do druhého krajního, směrem na dvůr to potřebuji 5x1,5 C, tam totiž bude přívod pro světlo i ven a abych nemusel tahat další kabel, tato varianta je nejlepší, zároveň tam bude přívod i do sklepa a to tímhle kabelem to dokážu, jen musím mít jiný kabel pro ten křížák. Tyhle kabely mám už natažené a přisádrované a pak jsem zjistil ten problém s barvami pro křížák. Fakt je to zajímavé, jak na jednu věc, je tolik zaručeně správných názorů a teď jak si s tím máme poradit, pokud nechceme být prasata Very Happy Asi snad použít trochu zdravý rozum a udělat to menší zlo. Což je asi to přeznačení modré. Podívám se po plochém 2x1,5 A a vezmu ho na dvě délky a bude po parádě. Jak je vidět, tak stejný názor není asi nikde Laughing Jo, elektrikařina je docela stranda, teda pokud nás to zrovna nemlátí Laughing Tak tedy všem děkuji za nápady a rady, odpoledne půjdu zase tvořit. Very Happy hezký den přeji všem Laughing
