Ochrana před bleskem
uzivatel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 23:31    Předmět: Ochrana před bleskem Citovat
Mame doma ohradu s 30 ovcema,bydlíme na Šumavě-kde je v létě hodně bouřka a na našem oplocení ohrady máme připojený zdroj aby si holky rosmysleli kdyby chtěli utýc.Jenže,zvláště v létě,když je bouřka zdroj prostě shoří.Ani bleskojistka(dali nám nějakou pružinu která se přepálí)nepomáhá.Nemáte s tím někdo zkušenosti nebo nápad jak by se to mohl vyřešit co nejlepší ochrana proti blesku na ohradách???P.S.spěchá!Léto se už určitě blíží Wink
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 23:43    Předmět: tady asi ne Citovat
Toto je natolik specifická situace, že bych spíše doporučil dotaz na serveru http://www.elektrika.cz nebo přímo u firem, které se ochranami proti přepětí a proti účinkům blesku zabývají - adresy na ně na uvedených stránkách jsou také.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 9:59    Předmět: Citovat
To je fak, a tady bude asi každá rada drahá neboť se jedná o vedení několik stovek metrů a nemluvě o přímém úderu blesku tak elmagnetický impulz který vzniká při blesku i dost vzdáleným naindukuje do vedení takový napětí že to opravdu nebude sranda. Jen pro info, pokud je drátová anténa (amatéři na KV) tak z vývodu srší VN a lítají jiskry v době kdy o bouřce ještě ani netušíte.
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 20:59    Předmět: Citovat
100% ochrana proti úderu blesku neexistuje. Viděl jsem, jak při úderu blesku do rozvodny létaly izolátory do celého okolí.
Jednou u nás na vsi řízlo do bleskosvodu na domě vzdáleném cca 50m a TV zesilovač, televize a satelit(i konvertor) odešli do kytek. Nejlepší by asi bylo před příchodem bouřky odpojit ohradník od zdroje, možná konec připojit na uzemění.(není ovšem vyloučeno, že nedojde k přepálení vodiče)
uzivatel
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 23:02    Předmět: Citovat
to je právě ono.A ovce se při prvním blesku leknou a zdrhnou.Ty jsou prostě furt na jednom místě půl roku akorád na zimu se přesouvaj a když máj spaseno.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 14:11    Předmět: a to Citovat
a to je ještě ten ohradník nevycvičil? Že by se k němu ani nepřibližovaly, i když zrovna není pod napětím?
Pavlov to určitě umí nejen se psy... popřemýšlej o tom.
