Prosim o pomoc - Tesla TTVS 2813 TS
mirecko1111
Založen: Apr 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:12    Předmět: Prosim o pomoc - Tesla TTVS 2813 TS Citovat
Zdravim Vsetkych. Nemam ani schemu takze mam co robit. Na TV sa zužoval obraz (pripominalo mi to Vázu) najprv sem tam to robilo len na kratko asi 2 tyzdne najprv to vyzeralo len na studeny spoj... lenze posledny cas je v kuse obraz pripominajuci vazu ) ( . Tak som TV rozobral prespajkoval som vsetky kriticke spoje ale stale to robi....
Viem ze ked to robilo pri color 439 bola chyba v module K ked si spravne pamatam... Dakujem za pomoc!
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 14:22    Předmět: Citovat
Hladaj chybu v obvode korekcii, premeraj T,R,L,C a hlavne pricinu,mozno studak a mozno C bez kapacity.
juca
mirecko1111
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 15:06    Předmět: Citovat
Ok, skusim....
Schemu na ten Tv ma niekto?
mirecko1111
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 15:08    Předmět: Citovat
typ. TV.: Tesla TTVS 2813 TS
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 16:37    Předmět: Citovat
mirecko1111 napsal(a):
Ok, skusim....
mirecko1111 ještě napsal(a):
Jistěže má, ale na tohle schéma nepotřebuješ a modul K tam stejně nenajdeš. Projdi si fórum a hledej vlákna o korekci podušky. Model TTVS 2813 a jeho chassis se tu již řešil - stačí tedy hledat.
Killroy
mirecko1111
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Tak som si na to posvietil nasiel som tam vadný tranzistor nepoznam taky
T - BU 2508DF
Tranzistor po vybrati z plosaka mal skrat medzi B a E lenze myslim si ze tam bude este niejaka chyba lebo aj na plosaku po vybrati vadneho tranzistora je velmi maly odpor.... TA schema by mi pomohla...
Ta skusim zajtra vymenit ten T. Ak mate na to niejaky postrech tak odpiste.
mirecko1111
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:10    Předmět: Citovat
myslim tym na plosaku medzi vyvodmi B a E .... ze je velmi maly odpor
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Tak som si na to posvietil nasiel som tam vadný tranzistor nepoznam taky T - BU 2508DF. Tranzistor po vybrati z plosaka mal skrat medzi B a E lenze myslim si ze tam bude este niejaka chyba lebo aj na plosaku po vybrati vadneho tranzistora je velmi maly odpor.... TA schema by mi pomohla... Ta skusim zajtra vymenit ten T. Ak mate na to niejaky postrech tak odpiste.
Neblbni, tomu trandu nic není a víš prd na co tam je a jak tam funguje. Už jsem ti napsal, abys hledal v korekci podušky. Namísto toho se vrtáš v koncovém stupni řádku. Ale už přihořívá a jsi kousek vedle. Kuk na obrázek, je tam všechno..
Killroy
 Soubor:  EW.JPG
 Velikost:  113.55 kB
 Staženo:  436 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Hladal by som blízko toho BUK444 a ten T co pises ze je zly sa ti tak javi preto, lebo tam je odpor a plosak ma maly odpor preto ze je tam budiace trafo. Ale ak nevies odmerat tranzistor tak asi smer servis
mirecko1111
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 6:00    Předmět: Citovat
Tranzistor je zly ved som ho meral aj po vybrati z plosaka,.... tiez som sa cudoval ze prave ten T je zly nechapal som...
Aj ta schema vysvetluje ten odpor na plosaku aj bez T
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Ale kdeže. Bůhví co jsi naměřil. Nezapomeň, že je to trand s D-diodou mezi E a C a R_be shuntem. A kdyby byl skutečně vadný, tak ten řádek nikdy nepoběží. Pokud dobře čtu, tak přece běží a je to jen prohnuté. A už tu bylo nejméně dvakrát napovězeno co kde máš hledat. Myslím, že bys neměl řešit něco čemu nerozumíš a dát to opravit - dokud je to v tom stavu v jakém to je..
Killroy
Takhle to vypadá uvnitř a ten R_be má 33ohm. Už chápeš?
 Soubor:  BU2508DF.JPG
 Velikost:  8.48 kB
 Staženo:  88 krát
Naposledy upravil Killroy dne so duben 04 2009, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
mirecko1111
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Myslim ze to je fakt, to som nevedel... Som neskuseny som silnoprudar ale par Tv som uz opravil ale toto bude dlhy cas
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Poslední tip: chassis 11AK19 a problém s korekcí podušky. Použij vyhledávač na tomto fóru, hledej a čti. Odpovědi a řešení najdeš. Je to velice obvyklá závada.
Killroy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 11:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
mirecko1111
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Vdaka vsetkym za rady za pomoc. Asi si zohnam original schemu od tv a budem sa riadit Vasimi radami... Pekny den vsetkym! Smile
PS: Mal by som par otazok ohladom merania kedze meranie nie vsetkych velicin ovladam len neviem ci otazky tohoto typu tu mozem davat...
