Zdravím. Kolega stolař si zařizuje dílnu jako soukromník. Bude vyrábět eurookna. Zařizuje si dílničku a mne - jako elektrikáře požádal o to,abych mu vymyslel nějaké odsávání prachu,případně pilin. Bavil jsem se s ním o tom,že mám doma spoustu starších motorů z vysavačů a svařit konstrukci odsávání by pro mne nebyl problém. Jde nyní o to,co by pro něj bylo výhodnější z hlediska ceny a kvality - esi koupit odsávání tam za 10 000 kč anebo mu mám udělat nějaké jiné. Samozřejmě že samotné agregáty by nebyli přímo v místnosti kde se bude pracovat z prachem - chtěl by vyvést jen hadice - prej z důvodu hlučnosti... Díky za nápady a za názory..
No motor z vysavače na to bude asi slabej...Sežeň si z nějakého zrušeného JZD senomet a máš to prakticky hotové. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá duben 03 2009, 12:42 Předmět:
S vysavacem si na tohle neskrtnes, nad tim ani neuvazuj. Jak pise Workhard, nejaky senomet, nebo neco z ventilace. Kamarad to ma z toho udelane(nevim presne co to je, ma to metr x metr x pul metru, senomety co jsem videl byli minimalne 2x tak velke) a je to super...saci vykon jako krava
Nevim proc by tohle nemohla byt cesta...kdyz budes shanet, tak ho urcite sezenes a mozna za par supu neco vyrazenyho. Vicemene ti staci sehnat tu turbinu, motor se k tomu nekde valet bude. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 03 2009, 13:03 Předmět:
Bacha, s pilinama bych neexperimentoval. Jeden ze zdejších přispěvatelů by mohl napsat story o vyhořelé truhlárně (porucha odsávání), a jaký byl problém s prokázáním toho, že zařízení bylo schválené, provozované dle předpisů a k tomuto provozu určené - přitom šlo o velký průmyslový vysavač, na instalaci ke strojům určený, pouze doplněný jinou sací částí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 03 2009, 13:23 Předmět:
Hlavně to NESMÍ být udělané z obvyklého vysavače, který chladí motor vzduchem nasávaným přes filtrační část - dřevný prach je hořlavý, ve vyšší koncentraci i výbušný a kdyby náhodou došlo k protržení filtru, udělá to BUM... Tohle se řeší samostatným ventilátorem, zapojeným jako odsávací k danému obrábědlu a motor je umístěn mimo proud odsávaného vzduchu - skutečně princip senometu (taky se mu někde říkalo FUKAR). Filtrace od pilin je až za ventilátorem - nějaké odstředivé nebo látkové filtry... Přesně jak odkazuje vrky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 03 2009, 13:31 Předmět:
Viděl jsem jednou, co dokázaly obilné plevy a podobné zbytky ve fukaru na vnějšku budovy sýpky. Ty svařené plechy byly roztrhané po dvoře a vypadaly jako když dítko potrhá papírový model. Všechny okna na dvoře vysypané, přitom prý vyšetřovatel od požárníků (tenkrát hasiči ještě nebyli ) prý tvrdil, že na to stačílo půl lopaty prachu a plev a jedna jiskra.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá duben 03 2009, 13:34 Předmět:
já s těma pilinama jsem si taky užil svý. když jsem v práci zatápěl,tak jsem vysypal odsávání z pytle a z koleček a buch..... kámošovi to opálilo obličej - obočí.....
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: pá duben 03 2009, 13:46 Předmět:
No a co ten senomet. Pár požárů má taky na svědomí. Zákeřný typ byl ten u kterého seno šlo rovnou do ventilátoru a ten jak se točil vyhazoval seno ven. Stačil kámen zapomenutý v seně hodilo to jiskru a už hořel celý seník. Pak byl ještě typ u kterého to vypadalo jako fixírka. Ventilátor foukal proud vzduchu který byl usměrněn do škvíry cca 15x100cm a nad ní se dávalo seno. Proud vzduchu strhával seno sebou.
Ty odsavače z vrkyho odkazu znám - jsou výborný, nepotřebují ani zvláštní prostor k instalaci - stačí přístřešek vně budovy, aby byly chráněné před namočením těch filtračních pytlů. Známý to má vyřešené tak, že na střechu truhlárny postavil plechovou budku s žaluziemi jako u zvonice po stranách - do ní dal odsavač stejné konstrukce, jen místo spodního pytle má šachtu do podkrovního prostoru upraveného jako silo na piliny a hoblovačky - dole má šupákovou klapku přímo ke kotli, ve kterém vše spaluje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 03 2009, 15:58 Předmět:
cafenet napsal(a):
na rozvod odsavaní nepoužívat plastové trubky určené např. pro odpady - hrozí požár od statické elektřiny
Ty odsavače z Vrkyho odkazů jsou v nevýbušném provedení - a je samozřejmostí, že do takového prostředí se používají jen patřičné trubky nebo hadice - můžou být i z plastu, musejí ale mít kovovou (=vodivou) spirálovou vložku uvnitř nebo musejí mít materiál dotovaný vodivou příměsí, aby měly malý povrchový odpor a sváděly tak statiku na zem. Na to všechno jsou normy, vyhlášky a směrnice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
