Pomoc 2843B
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 15:49    Předmět: Pomoc 2843B Citovat
Prosím o radu kde se dá zakoupit obvod k řízení
spínaného zdroje s označením (ST) 2843B. (soic8) ???
Je asi možno že by mohl mít také označení TL2843.
Za řešitelnou informaci budu moc vděčen.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 15:51    Předmět: Citovat
kutil 2 napsal(a):
Hledej UC3843. Třeba v GME.
kutil 2
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Lze nahradit 2843B za UC3843 ???
V GME 0 kusů.Cry
U ostatních prodejců ho nemají v soic8. Cry
Děkuji za info.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 16:21    Předmět: Citovat
kutil 2 napsal(a):
V GME 0 kusů.Cry U ostatních prodejců ho nemají v soic8. Cry
Děkuji za info.
Ten kontrolér je nahraditelný běžným UC3843, rozdíl je jen v teplotním rozsahu, viz www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=X2_IUC&inc=detail&gesid=GES05002705
Killroy
kutil 2
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 16:27    Předmět: Citovat
Máš pravdu je to do auta a teplota 0-70 mě nestačí.
Ja potřebuji minusové teploty.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 16:40    Předmět: Citovat
kutil 2 napsal(a):
Tak to máš smůlu a sakra velkou. To kusově asi neseženeš. Zkus Farnell a tak.
Killroy
kutil 2
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Díky v tom Farnellu to vypadá že by něco mohli mít.
Díky Kiss
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:04    Předmět: Citovat
kutil 2 mimo jiné napsal(a):
Díky Kiss
Pusu si nech pro manželku a raději zkontroluj co dalšího je tam v kopru. Protože pokud je ten obvod vadný, bude i fet v háji a ta drobotina kolem možná také..
Killroy
kutil 2
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Pusu jsem splnil a ten fet je taky v háji ,ale ten jsem sehnal v TME,akorád byl
mezi odpor a ten shořel a není na něm čitelná hodnota něco jako 30…. SMD ?
Je to v tachometru Renault na napájení svítícího displeje.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 12:30    Předmět: Citovat
kutil 2 napsal(a):
ten shořel a není na něm čitelná hodnota něco jako 30…. SMD?.
Ta hodnota může být různá. Bývá tam cca od 22-100R. Projdi si aplikačky v datových listech těchto obvodů a porovnej zapojení..
Killroy
kutil 2
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 13:16    Předmět: Citovat
To je úplně putna. Ten první je STM (Thomson), ten druhý je od ONSu. Jsou oba stejně kvalitní a pinově kompatibilní. Někdo preferuje tyhle obvody jen od STM, já běžně používám k plné spokojenosti ONSy. Pokud je mi známo, tak se záměnou býval problém jen u zdrojů v některých TV. Ale to je z jiného soudku..
Killroy
Elektrik001
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2009, 22:12    Předmět: Citovat
Ten odpor mezi 2843B a FETem je 30 ohm. Akorát je mi divný, že byl vadný 2843B... Mám za sebou už 38 repasů těhto přístrojovek a pokaždé byl tento obvod OK. Všechno je ale jednou poprvé, že... Samo že to nemusí být vyloženě 2843B, ale klidně UC nebo TL. Co se týče teplot stačí si jen pořádně prohlédnout datasheet a vybrat si správnou variantu. U GM lze objednat. Sám sem si jich pár (pro jistotu) objednal , jak v SOIC-8, tak v SO14. Největší problém téhle přístrojovky je použití nekvalitního boardu. A to ve všech modifikacích až do roku 2007. Mladší jsem zatím neřešil... Přeji hodně štěstí Very Happy
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Taky se mi to dostalo na stul, po vymene soucastek K3710 a UC2843B a Po 6A. Naskoci impulzni zdroj , bezi asi 10 sec a konec vypne. Zdroj mam silny na napajeni kolem 5-6 A , menic kdyz kmita tech 10 sec ,stridave napeti na displey jde kolem 2.5 - 3 V. Odpory 1 ohm jsou v poradku a odpor 30 ohm.
Byl by nejaky napad , na co se zamerit. Mam jen maly displej pripojen co zobrazuje hodiny. Velky zatim odpojen.
