pre stolara by bolo idealne nasledovne riesenie
http://alteko.czechtrade.sk/ventilatory.
Takych ventilatorov sa v minulosti povalovalo po fabrikach kvantum, takze len skusit niekde hladat. Mozno niekto ukradol a bol by ochotny predat.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá duben 03 2009, 18:45 Předmět:
Píšeš že ten stolř začíná a má to být levné !
At koupí jedno lépe dvoupytlový stroj a vymnění pod ním kolečka za trochu stabilnější ! A převážíjej po dílně - postupně at dokupuje ty stejné odsávače - později je muže spřáhnout paralelně a umístit jako stacinální centrální odsávání ! Hodně malých stolárem toto praktikuje ! pokud rovnou nebera centrální stroj - pak je zbytečné šetřit ! Možnost jednotlivých strojů má své výhody ! A hlavně lze dokupovat postupně !
Osobně se docela divím že nad touhle problematikou staloř dumá ?! musí z praxe vědět že odsávat to musí dukladně a efektivně jinak je docela zbytečné odsávat ! My na dílně máme jedno pytlák a když to spustíme tak pytel naplnit za 2-3hodky není problém jen z pilkou 300. Hoblovat třeba masiv se odsávat ani nepokoušíme ! za dopoledne se dá udělat i 10pytlu hoblin jako nic ! Na řezy a lamino stačí skoro cokoliv pokud je to stolař ! Tak cyklon nebo pořádnou byteri odsávání.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá duben 03 2009, 19:30 Předmět:
pravopis neřeš. No já se jako taky divím - že by šetřil až tak a na nepravým místě. No tak jen za stroje a za hlavy na okna dal přes 700 000 prej - nevím no - nejsem odborníček
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2591 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 03 2009, 19:37 Předmět:
Byl tady zmíněnej senomet.To bych nechtěl mít doma protože jsou tam motory 11kW 2800 ot/min.Jinak To je sakra drahej provoz. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá duben 03 2009, 20:33 Předmět:
Nu otázka peněz je to hlavní jak bylo uvedeno za frézy dá balík a na odsávání už nebude ? Já si říkal že je to divný ?! Já to znám formátka taková normální tak 100.000 ,- a to není nic moc vybavení stojí prachy ! a odsávání ve stolárně je grunt !Já nedávno předělával oklep sila ! Kolegové ve stolárně mají baterii 12 odstředivek o dvou pytlech a mechanický oklepávač, další kolega má třeba stacionární sadu 4 pytlovek , plus kompresorovou mini stanici - ta jeho bruska potřebuje 80l/min pro podlak podávače , jiní kolegové mají jako dílnu barák o dvou patrech ve sklepě je soustava pytlových vysavačů a jeden cyklon pro hoblovku.A mohl bych tak pokračovat . Asi je na snadě že pokud třeba jako my má jen jednopytlový odsávání má to i důvod ! Dovezeme si půl kubíku dubu a po dvou dnech z toho naděláme hromadu polotovarů na kterých pak makáme půl roku - děláme si to sami jinak by to bylo drahý z půl kubíku dubu znamená tři bedínky dílů a cca 30pytlů odpadu výtěžnost 10% ! Jinak kdo by nám to udělal za normální prach žejo ! klasickou stolařinu nám udělaj kolegové s již popsanou výbavou !
Řekni mu asi toto nešpekuluj a kup to nejlepší na co máš jinak je to o ničem a budeš litovat že to neudělal !
Zaslal: so duben 04 2009, 19:17 Předmět:
Dnes jsem viděl v OBI odsávač na kolečkách za 3990 Kč. Já vím, OBI, to nebude profi, ale jestli začíná, tak je každá koruna dobrá a určitě to bude lepší, než bastl udělaný z vysavače.
Tady je ale důležitý že výkon 550W stačí tak na odsávání pilin od formátovací pily. Určitě ale nestačí na frézku, nebo na hoblovku! Tam to chce tak min 1500W.
