Zdravíčko! Kdo by mi mohol poslať schému na CTV 219? Dostal som toťiž tv stým, že bola nefunkčná. Niektoré R a C boli zhorené, tak neviem akú majú hodnotu. Pôvodný problém bol v horiz. rozklade + pár stuďákov! Tie som odstránil, ale s tymi zhorenými súčiastkami nechcem experimentovať. TV nemá takú cenu, aby som skúšaním odpálil IC-čka. Vopred ďakujem za akúkoľvek pomoc!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 03 2009, 20:42 Předmět:
Co, kde a na jaké je to pozici, tzn. víc k tématu pane. Ne jenom se tu objevit a "kdo by mi mohol poslať schému na CTV 219". Schéma je součástí servisního manuálu k tomuto modelu a pokud nevíš kudy kam, budeš muset s námi trochu podebatovat aby bylo vidět co v tobě je..
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:17 Předmět:
tornado6 napsal(a):
A jeeejej Kilroy ty si mal byť profesor pripadne majster odborneho výcviku, ak ním nie si.
Ale ne, tak tomu není. Jen mi trochu vadí, když sem někdo prvně přijde a hned by chtěl nějaké to schéma. Pokud kdy viděl nějakou Oravu zevnitř, ví co kde má hledat a s jakým modelem to porovnat. Mohl bych mu to schéma poslat hned, ale nechci. Protože tady není žádná bezplatná internetová opravna kde se vše rozdává na první vyžádání. A je třeba si to uvědomit a dodržovat.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:25 Předmět:
Killroy napsal(a):
tornado6 napsal(a):
Ale ne, tak tomu není. Jen mi trochu vadí, když sem někdo prvně přijde a hned by chtěl nějaké schéma. Pokud kdy viděl nějakou Oravu zevnitř, ví kde má hledat a s jakým modelem porovnat. Tzn. pokud je znalý, snadno si poradí. Mohl bych mu to schéma poslat hned, ale nechci. Protože tady není žádná bezplatná internetová opravna kde se vše rozdává na první vyžádání. A je třeba to dodržovat.
Killroy
Omluva za neco mimo tema,coz to takhle resit pomoci neceho jako je u PC vzdalena plocha??Pripojit telku na net,no a ochotny servisman se v ni muze pohrabat a pak by nemusel prislusneho tazatele otravovat dotazy na to co zmeril a pod. a zdrzovat ho tim. (Pokud moderator uzna za vhodne at to smazne,popripade da vedet smazu sam)
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:27 Předmět:
Ved sa tolko nehnevaj ja som to myslel zo žartu, je mi jasne že si v telkach určite profík, ale čo narobíš holt do TV sa púšťaju asi všetci čo si myslia že je to jednoduché a ked narazia na vážny problem tak ich zasada je ak to neporiešim ja, schema to porieši za mňa.
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:31 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Ale já se vůbec nehněvám a ani se za profesionála už dávno nepovažuji, já jen konstatuji jak by to mělo být. Jsme v servisní sekci fóra a ne v informačním centru..
Založen: Apr 02, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitriansky kraj
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:35 Předmět:
Myslel som, že to postačí ako info k problematike, nevedel som, že ma tu bude niekto skúšať z opravárčiny. Tri roky vediem tým 22och opravárov na DVD, STB, HTS v jednej firme (každý vedúci začína ako pracovník a keď dosiahne skúsenosti a znalosti, má šancu riadiť). Nie som dajaký nováčik v elektronike! Zrovna na túto tv som nevedel vygooglovať schému, tak som sa obrátil na skúsenejších borcov v tv problematike.
Takže:Horizontál - menený C145 (z 220 na 470, dokonca kvôly zamedzeniu rýchleho vyschnutia zo spodu DPS).
Zhorené na nerozpoznanie: R146 (mal by to byť podľa mňa 4k7, ale ako vravím nechcem experimentovať) a L 143 dolámaný a obhoretý(asi šiel na veľký výkon). Ako vravím: tv som dostal, tento model som ešte predtým nikdy neopravoval. Ale aj tak diky za prípadnú pomoc.
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:05 Předmět:
patrikp napsal(a):
To ještě neznamená že něco umíš. Servis TV není o vedení týmu, to je o zkušenostech. Takže R146 = 10K0, L143 = není ten spálený něco, ale připálená cívka horiz. rozměru. A pokud je to tak jak popisuješ, bude tam toho víc. Prosím pokračuj.
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:17 Předmět:
Uviedol som to len preto, aby si si nemyslel že som dajaký fagan, čo sa hrá s tatovou pájkovačkou! S toho som už vyrástol.
Takže k veci: namiesto 190V mán len 170 a keďže sa mi to začalo prehrievať pri meraní, niečo určite ešte odišlo. Niekto sa v tom už predomnou hrabal, lebo celá zdrojová časť bola pájkovaná. Neviem či tu náhodou niekto nemenil VN a nezistil pôvod závady(nevyzerá totiž moc opotrebovaný teplom?!).
Chýba mi aj žhaviace napätie, zatiaľ meriam prečo? Až to zistím, dám vedieť.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:49 Předmět:
Lebo pri oprave sa plosak vala po stole a je velmi pravdepodobne ze ked tym niekde zavadis tak sposobis viacej skody ako osohu a myslim ze to OVP hovorili aj na skoleniach nieco take. Ze ak sa dozvedia o nejakom ich zmluvnom servise ze letuje suciastky odspodu okamzite ze mu beru papiere. A inac co tak dat tam kondik na väcsiu teplotu tj. na 105 stupnov a vyssie napätie???
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:53 Předmět:
RKS je OK, súčiastky som pomenil ako tu boli uvádzané, chýba už len žhaviace napätie, len musím ešte zistiť prečo? Vďaka všetkým za pomoc! Myslím, že to na dnes už zabalím...
