AOC K9+ se zbláznil
wojta
Založen: Oct 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:04    Předmět: AOC K9+ se zbláznil Citovat
Zdravím,zkuste prosím poradit.Zbláznil se mi monitor AOC K9+.Neustále problikáva nabídka menu.Nahodile se mění hodnoty všech nastavení.Samo si to nastavuje kontrast,hejbe obrazem.Prostě jako kdyby si šílenec hrál s tím kolečkem.Občas se i vypne.Zkusil jsem lehce ten potenciometr prostříknout,zdálo se ,že to pomohlo,ale asi po pěti minutách to začalo znovu to samé dokola..tak jsem se nas..l a potenciometr jsem odpojil.Nepomohlo,chová se to pořád stejně..Můžete někdo poradit??
Dík..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:22    Předmět: Citovat
rušení na napájení, hádej která chinská součástka to klasicky dělá...
wojta
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:36    Předmět: Citovat
nerozumím elektronice,takže můžu hádat třeba týden pořád dokola,ale asi nic neuhodnu Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Tedy odnes monitor do servisu... co jinýho míníš na zařízení s 230V i s 15 kV dělat.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Že by další Oberleutnant//David Janka?
wojta
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:04    Předmět: Citovat
mám elektro vzdělání,o elektrice něco vím...slaboproud nedělám,proto se ptám,co by to mohlo být..
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:10    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností rušení v rozmezí kontroler/DA převodník, občas se asi úplně resetne, na 90% to dělá odcházející napájení, ale tebe jako ne-servisáka to nemusí do detailu zajímat, při vší úctě k tvým jinak znalostem. Monitor není PC, dá se tam ulehnout navždy daleko spíš než při hrabání se v MB.
I nadělat víc škody než užitku.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Myslel tym asi elektroliticke kondenzatory v zdroji-presnejsie v sekundari-napajanie procesoru. Ked ide zodroja velke zvlnenie za co mozu elity tak potom procak robi blbiny.
wojta
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Dík za rady a nasměrování...přeji pěkný den(nebo spíše noc) Very Happy
