Zdravím,zkuste prosím poradit.Zbláznil se mi monitor AOC K9+.Neustále problikáva nabídka menu.Nahodile se mění hodnoty všech nastavení.Samo si to nastavuje kontrast,hejbe obrazem.Prostě jako kdyby si šílenec hrál s tím kolečkem.Občas se i vypne.Zkusil jsem lehce ten potenciometr prostříknout,zdálo se ,že to pomohlo,ale asi po pěti minutách to začalo znovu to samé dokola..tak jsem se nas..l a potenciometr jsem odpojil.Nepomohlo,chová se to pořád stejně..Můžete někdo poradit??
Dík..
S velkou pravděpodobností rušení v rozmezí kontroler/DA převodník, občas se asi úplně resetne, na 90% to dělá odcházející napájení, ale tebe jako ne-servisáka to nemusí do detailu zajímat, při vší úctě k tvým jinak znalostem. Monitor není PC, dá se tam ulehnout navždy daleko spíš než při hrabání se v MB.
I nadělat víc škody než užitku.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:11 Předmět:
Myslel tym asi elektroliticke kondenzatory v zdroji-presnejsie v sekundari-napajanie procesoru. Ked ide zodroja velke zvlnenie za co mozu elity tak potom procak robi blbiny.
