Zaslal: pá duben 03 2009, 14:12 Předmět: Prosim o pomoc - Tesla TTVS 2813 TS
Zdravim Vsetkych. Nemam ani schemu takze mam co robit. Na TV sa zužoval obraz (pripominalo mi to Vázu) najprv sem tam to robilo len na kratko asi 2 tyzdne najprv to vyzeralo len na studeny spoj... lenze posledny cas je v kuse obraz pripominajuci vazu ) ( . Tak som TV rozobral prespajkoval som vsetky kriticke spoje ale stale to robi....
Viem ze ked to robilo pri color 439 bola chyba v module K ked si spravne pamatam... Dakujem za pomoc!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 03 2009, 16:37 Předmět:
mirecko1111 napsal(a):
Ok, skusim....
Schemu na ten Tv ma niekto?
mirecko1111 ještě napsal(a):
typ. TV.: Tesla TTVS 2813 TS
Jistěže má, ale na tohle schéma nepotřebuješ a modul K tam stejně nenajdeš. Projdi si fórum a hledej vlákna o korekci podušky. Model TTVS 2813 a jeho chassis se tu již řešil - stačí tedy hledat.
Tak som si na to posvietil nasiel som tam vadný tranzistor nepoznam taky
T - BU 2508DF
Tranzistor po vybrati z plosaka mal skrat medzi B a E lenze myslim si ze tam bude este niejaka chyba lebo aj na plosaku po vybrati vadneho tranzistora je velmi maly odpor.... TA schema by mi pomohla...
Ta skusim zajtra vymenit ten T. Ak mate na to niejaky postrech tak odpiste.
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:13 Předmět:
Tak som si na to posvietil nasiel som tam vadný tranzistor nepoznam taky T - BU 2508DF. Tranzistor po vybrati z plosaka mal skrat medzi B a E lenze myslim si ze tam bude este niejaka chyba lebo aj na plosaku po vybrati vadneho tranzistora je velmi maly odpor.... TA schema by mi pomohla... Ta skusim zajtra vymenit ten T. Ak mate na to niejaky postrech tak odpiste.
myslim tym na plosaku medzi vyvodmi B a E .... ze je velmi maly odpor
Neblbni, tomu trandu nic není a víš prd na co tam je a jak tam funguje. Už jsem ti napsal, abys hledal v korekci podušky. Namísto toho se vrtáš v koncovém stupni řádku. Ale už přihořívá a jsi kousek vedle. Kuk na obrázek, je tam všechno..
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá duben 03 2009, 22:46 Předmět:
Hladal by som blízko toho BUK444 a ten T co pises ze je zly sa ti tak javi preto, lebo tam je odpor a plosak ma maly odpor preto ze je tam budiace trafo. Ale ak nevies odmerat tranzistor tak asi smer servis
Tranzistor je zly ved som ho meral aj po vybrati z plosaka,.... tiez som sa cudoval ze prave ten T je zly nechapal som...
Aj ta schema vysvetluje ten odpor na plosaku aj bez T
Zaslal: so duben 04 2009, 8:21 Předmět:
Ale kdeže. Bůhví co jsi naměřil. Nezapomeň, že je to trand s D-diodou mezi E a C a R_be shuntem. A kdyby byl skutečně vadný, tak ten řádek nikdy nepoběží. Pokud dobře čtu, tak přece běží a je to jen prohnuté. A už tu bylo nejméně dvakrát napovězeno co kde máš hledat. Myslím, že bys neměl řešit něco čemu nerozumíš a dát to opravit - dokud je to v tom stavu v jakém to je..
Killroy
Takhle to vypadá uvnitř a ten R_be má 33ohm. Už chápeš?
Zaslal: so duben 04 2009, 9:44 Předmět:
Poslední tip: chassis 11AK19 a problém s korekcí podušky. Použij vyhledávač na tomto fóru, hledej a čti. Odpovědi a řešení najdeš. Je to velice obvyklá závada.
