Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: pá duben 03 2009, 20:22 Předmět: tesla mono 50
ahoj,minule jsem tady zazmatkoval,tak se omlouvam všem.mam problem,tesla mono 50 ma linkovy vystup,takze nemusim pouzivat prevodove trafo na 100v vystup,ale....,jakmile to zapojim na ten linkac,tak se mi hrozne přežhavuje asi mřížka g2,co to znamena?je to malo zatizeny,ci co?predem diky
Linkovy vystup 1,5 V máš z predzosilovača, čiže ak chceš z tej tesly dostať nejaky výkon musíš to pripojiť na 100V výstup, buď cez 100V prevodne trafo, alebo si previň trafo alebo si zožen taky velky tlakovy reproduktor aky maju na dedinach
Založen: Jun 08, 2008 Příspěvky: 182 Bydliště: Častá
Zaslal: so duben 04 2009, 16:15 Předmět:
Linkový výstup nejde z predzosilnovača ,ale z výstupného trafa.
A ide to použiť ako ohmový výstup po menších úpravách.Takže trafo je zaťažené a nemôže odísť.
