OTF 70B505 vertikál
tomzon
Založen: Aug 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 12:41    Předmět: OTF 70B505 vertikál Citovat
Ahoj,prosíme vás někoho o radu.Již 3 kámoši,opraváři si lámeme hlavu proč nám hoří vertikál TDA8350 v tvp OTF 70B505.Oměřili jsme už snad všechno,vyměnili všechny elka i diody v napájecích částech i ve vertikálu,nic nepomohlo.(Televizor je i po výměně kondíků v řádku i zdroji,což děláme skoro automaticky,tak odtud nic nehrozí.)VN trafo neprská,vychylovačky též OK.Po půl minutě provozu jde vertikál do háje,včetně odporů v napájení protože dojde ke zkratu v int.obvodu.Té půl minuty je obraz geometricky v pořádku,klidný,jen nahoře tři proužky z barev,což by mohlo být vodítkem k opravě,zrovna i to,že bez signálu-zrnění integráč neodejde,pouze při obraze.Včera mi říkal 4.kámoš,servisák z Vyškova,že tuší,že se tam dělala nějaká úprava,ale nevzpomíná si.Díky za pomoc,jste tady dobří,loni mi jeden z vás přesně řekl součástku a měl pravdu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 12:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 15:55    Předmět: Citovat
A kolik jste jich takhle odpálili? Nejsou to jen všechno šmejdy původem z nějakého čínského rýžoviště? Zkoušeli jste osadit prověřený origoš kus z nějakého vraku?
Killroy
tomzon
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Díky moc,to může být ono.Zatím shořely tři,ale některý vydržel tošičku déle.Nevím,kde je Dalibor sehnal,musím se zeptat.Každopádně jsem koupil včera ve Vyškově dva další,snad budou od jiného dodavatele.Máme tolik šasi,ale ten obvod nikde zrovna není.To by byl výborný nápad to zkusit.Většinou když se z něj dá lehce prstem smazat označení,je to zrovna ten šmejd.To jsem nezkoušel,ale nemusí to být pravidlem,dnes není ta kvalita dobrá.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Ak sa smiem spýtať čo presne vám na tom TDA8350 shorí - skratne alebo preruší? Skratuje na nom výkonová časť alebo spetná vazba. Rolling Eyes
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Ja mam taku skusenost s TDA8170 kupil som ich sedem a sedem ich bolo spatných dal som z vraku a tv ide. Inac dodnes den mi ich avelmak neuznal ako reklamáciu
tomzon
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 8:29    Předmět: Citovat
Integráče přerušené nejsou,ale májí zkrat na vývodu 8 i vývodu 4 proti zemi.Následkem toho shoří i odpory v obou větvích napájení.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Ja mam podobne skusenosti s novými TDA 8143 čo bývaju ako budiče pre horizontal a tiež čisto nove mali skrat vstupu s kostrou skus ich premerať diod testom či nemaju skrat ešte predtým než ich tam osadíš.
PS: skus ešte pomerať Elity medzi výstupmi 8 a 4 teda C435,424,422,434
VD 436,406,407,437,434,439 Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 22:27    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Isto sa Ti ozve ,,ferko2"... Razz
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:39    Předmět: Citovat
No ečste sa ferko 2 neozval
tomzon
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Tak mi shořel další integráč,tentokrát jel přes půl hodiny.Přitom vše vyzkoušené a vyměněné.Asi je tam někde nějaký přeskok,prsknutí,jinak si to už nikdo z nás tady neumíme vysvětlit.
kondik
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 19:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 20:16    Předmět: Citovat
A už jsme u toho tajemství. Ano, řekl bych, že tady by mohl být ten zakopaný pes.
Killroy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 8:03    Předmět: Citovat
Pro mě je to pořád utajené tajemství.
Zkraty ve vertikálních cívkách, studené spoje na koši VC či připojovacím konektoru, nevhodně vedené vodiče nebo jaké tajemství ukrývá obrázek?
Pozn. kdysi jsem asi 5x měnil v monitoru vertikál TDA1170N a vše kolem něho, až 6. kus dodnes jede. Dále jsem vracel asi 50ks BU2527 AF a 2SC5587 - prokazatelně výrobní šmejdy.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 8:29    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pro mě je to pořád utajené tajemství..
Je to podnatřeno až pod VC. Otázkou je proč a čím.
Killroy
