OVP CTV 219 TXT
patrikp
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Teraz by sa mi fakt zišli nápady. Tu už sa asi stratím.
Doska obrazovky sa javý ako OK, ale stále mám len červený obraz. Na katódach totiž priebehy sú.
Nemôže byť vadná obrazovka?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Jake prubehy?Pokud chces zjistit jak je na tom obrazovka odpoj katody a spoj jednu po druhe se zemi pres nejaky maly odpor a uvidis pokud je v kopru bude Ti svitit jen ta cervena a ty ostatni bud o dost slabeji nebo vubec.Pokud je OK to poznas sam.Jake mas na katodach napeti?Nemelo by se prilis lisit.
patrikp
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Meral som to nepresným multimetrom, ale to sa mi nezdá!
R-145V, G-106V, B-83V. Ak je to tak ako vravíš, potom neviem ale asi predca bude problém niekde inde a nie v obrazovke.
Maskot
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Ty hodnoty pokud sedi jsou blbe.
patrikp
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 14:01    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Čo stým? Poraď mi pls! Takúto závadu som priznám sa, na tv ešte nevidel. Ak dobre pozerám, podľa schémy by tam všade malo byť 70V.
Opravte ma ak sa mýlim...
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 14:30    Předmět: Citovat
No neviem ako je to v scheme ale vetšinou tam býva cca 115V ked meraš bez signalu ( obraz je len zrnenie) napetia G a B su nízke. Rolling Eyes
PS: Skus pomerať ake su napetia priamo na výstupe RGB konca teda vystupy 18,19,20 na TDA 8362A Wink
PPS: Ak su v poriadku tak problem bude v tranzistoroch alebo diodach na vetvach G a B.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 17:02    Předmět: Citovat
patrikp
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Takže vec poriešená!
Na doske obrazovky vymenené VD21, VD22. Napätia bez signálu sú už 115 až 118V. TDA8362A menené, všetko šlape. Trvalo to ale robil som to tv na etapy, keď som mal pár minút nazvyš.
Vďaka všetkým za rady a pomoc!!!
prextid
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 22:35    Předmět: Citovat
patrikp napsal(a):
OTAKARV
V Kórejskej firme je to ako v MCDonalde, vedúci sa vyberajú z pracovníkov. Čiže na to aby niekto mohol u nich riadiť, musí vedieť čo robí.
nehnevaj sa patrik ale mal by si ist do meg donaldu robit burgery a ak sa tu pochvalis s takou vecou ze robis pre samsung a vedies tym 22 pracovnikov ,vies to sa nerobi jelikoz by sme ta ako firma uz davno poznali ze medzi komunitou existujes teda si . ponimajes
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 23:41    Předmět: Citovat
prextid napsal(a):
patrikp napsal(a):
OTAKARV
Razz Súhlas! Ale ,,prextid", všimni si iné, dnes založené vlákno od ,,patrikp" Laughing ...V SAMSUNGU by som ho nechal robiť maximálne ako vrátnika. Twisted Evil Ale, to je čaro internetu. Ja tiež môžem tvrdiť, že pracujem v NASSA Laughing
prextid
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 7:31    Předmět: Citovat
samozrejme ze som si to vsimol ale co uz narobis s tym carom netu????
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
