Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 03 2009, 19:22 Předmět: odpor do nabíječky olověných aku 24V
Zdravím
Kdo mi poradí jaký odpor by mohl být v nabíječce na dvě 12V, 12Ah olověný aku zapojené sériově? Shořel společně s kondíkem, na kondíku se to ještě dalo přečíst. Jde o nabíječku na E-Scooter.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 03 2009, 19:33 Předmět:
Koukám, ta nabíječka je spínák - to by chtělo schéma nebo někoho, kdo má stejnou nebo aspoň podobnou. Ten odpor tam byl asi jako ochrana pro případ zkratu nebo jako snímací pro proudovou pojistku. Tudíž jeho hodnota je dost kritická a s pouhou křišťálovou koulí těžko zjistitelná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 04 2009, 19:47 Předmět:
Variola napsal(a):
hero napsal(a):
nejsem schopen podle barevného kódu přečíst hodnotu toho odporu.
Si děláš srandu a nebo to myslíš vážně?
Jinak ten odpor je 22 x 0,01 = ??? Ohmů
Ne nedělám, vážně jsem to nevěděl, soft na odpory mi řekl, že černý proužek nemůže být první a hotovo. Nejsem profík, a to co jsem vystudoval, je úplně jinde. Takže počítat už umím, je to tedy 0,22 Ohmů, 0,25 W, bez tolerance. takže díky moc za pomoc
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so duben 04 2009, 20:32 Předmět:
Neviem odkiaľ si určil 0,25W? Na pohľad má odpor minimálne 3W. Radšej daj 5W a skontroluj, či pri nabíjaní preteká prúd uvedený na štítku nabíjačky. Ak je väčší, je v háji prúdové obmedzenie.
Zaslal: ne duben 05 2009, 22:27 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Ktorý kondenzátor bol vadný?
Uveď parametre tvojej nabíjačky.
Shořel ten větší elit hned vedle toho odporu, a příčina byla 230V AC na výstup, tedy tam kde má být 24V. U těch menších rezistorů kolem se přepálily vývody, a na desce to odneslo pár spojení. Na nabíječce je napsáno:MODEL:JY-100, AC 100-240V-56/60Hz, Output current:1,6A, For 24V lead-acid battery. To je všechno.
Já mám dojem, že je stejně černý jako první, a kniha co mám, tak u hodnoty tolerance černý pruh uvádí - Proto jsem usoudil, že bez tolerance, a ten výkon jsem bral podle velikosti, ze stejné knížky.
A díky za za rady i za odkaz.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: út duben 07 2009, 21:04 Předmět:
Áno bol tam 0,22R.
Tieto zdroje, to je nočná mora, akonáhle to šlahne, už to nerozchodíš. Časom strelí LM324 aj KA3842, z mne nepochopiteľných príčin strieľali 2 100µF kondíky na filtrácii sekundáru. Osadené boli správne a boli na 50V. Toto bol snáď jediný prípad v živote, keď som vinu zvalil na trafo(možno porucha izolácie medzi vinutiami), pretože vymenené bolo doslova všetko. Nedalo sa to ani zmerať, pretože okamžite strelil IRF730(či čo je tam za FET) alebo buchlo LM324, a samozrejme syčali tie 50V kondy. S hrôzou a kýblom nadávok som to rozsekal a vyhodil. Akonáhle tieto katastrofy vidím, zatajujem sa a popieram elektrikárskeho koníčka...čus
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 07 2009, 21:20 Předmět:
No v tomto pripade to nebola chyba tej nabijacky, kedze niekto zapojil vystup do zasuvky Neviem, ako je to zapojene, ale v takomto pripade by som sa obaval o zivot sekundaru toho trafa.
