tesla mono 50
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2009, 20:22    Předmět: tesla mono 50 Citovat
ahoj,minule jsem tady zazmatkoval,tak se omlouvam všem.mam problem,tesla mono 50 ma linkovy vystup,takze nemusim pouzivat prevodove trafo na 100v vystup,ale....,jakmile to zapojim na ten linkac,tak se mi hrozne přežhavuje asi mřížka g2,co to znamena?je to malo zatizeny,ci co?predem diky
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 9:20    Předmět: Citovat
Linkovy vystup 1,5 V máš z predzosilovača, čiže ak chceš z tej tesly dostať nejaky výkon musíš to pripojiť na 100V výstup, buď cez 100V prevodne trafo, alebo si previň trafo alebo si zožen taky velky tlakovy reproduktor aky maju na dedinach Wink
franni
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 10:25    Předmět: Citovat
takze ty lampy nejsou zatižene,tak to muze jit do ..... a neco muze shoret
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 14:54    Předmět: Citovat
franni napsal(a):
to neco se vola napriklad vystupne trafo
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 16:15    Předmět: Citovat
Linkový výstup nejde z predzosilnovača ,ale z výstupného trafa.
A ide to použiť ako ohmový výstup po menších úpravách.Takže trafo je zaťažené a nemôže odísť.
 Soubor:  mono50.gif
 Velikost:  79.7 kB
 Staženo:  167 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 9:11    Předmět: Citovat
"Menší úpravy" znamenají přemotat trafo, jinak jsou to tzv. prasečí úpravy.
franni
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 11:14    Předmět: Citovat
no ja jenom ze z toho linkace bez uprav to dela praseciny,myslim tim ze se prezhavuji elektronky,hromy blesky,atd,nic moc
efi55
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Nesmieš odpojiť spätnú väzbu.Vývod č.9 na schéme.Odpory odstrániť.Nie jeto to pravé ale ide to.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Který entelikent vymyslel, že se k linkovému vinutí připojuje reproduktor ??
franni
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:27    Předmět: Citovat
treba "pole" mi poradil ze to muzu tak to udelat,ale jeste podotknul ze by se meli zmenit myslim mrizkove odpory ci neco takeho
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:33    Předmět: Citovat
A jaký že je odpor a převod toho vinutí vůči anodám nebo vůči 100V výstupu?
franni
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:42    Předmět: Citovat
to kdybych vedel tak to upravim sam,ale vracim se zpet k prevodovemu trafu
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:54    Předmět: Citovat
To je takový problém to změřit nebo najít na výkresu ? Předpis na výstupák z M50 na netu je. Wink
franni
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 14:21    Předmět: Citovat
u me to treba problem je,vim ze to nefuckci,tak se do toho nebu montovat,diky za info
franni
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 20:46    Předmět: Citovat
jinak tedy jsem to predelal na to prevodove a slapeto,ale jak pridam basy,tak mi cervena lampa,cim to?
