Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne duben 05 2009, 9:15 Předmět: Baterka s 9-led (menič)
Otvoril som baterku AMERICAN WAY. Je na 2 tužky. Odber pri 3V je 400mA. Zdá sa mi to priveľa, na jednu ledku vychádza 45mA, ak zanedbám účinnosť meniča. Klesajúcim napätím rapídne klesá odber. LED Driver neviem identifikovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 05 2009, 10:15 Předmět:
A proč sem nedáš i fotku toho driveru, když už jsi to kuchnul? Třeba se ta identifikace podaří někomu jinému. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Počítáš špatně, účinnost bude někde na 70% a také neuvažuješ, že dochází k transformaci na vyšší napětí cca 3.6V. V reálu neteče jednou LED víc jak 25mA. Když uvážím, ža taková baterka se dá koupit za cca 100Kč, tak bych si s tím hlavu nelámal.
Zaslal: ne duben 05 2009, 19:52 Předmět:
Pokiaľ viem, všade sa to takto rieši - paralelne. Síce som nemal otvorenú žiadnu značkovú baterku, ale takú si ani nikto nekúpi. . A keď hej, nieje dôvod ju rozoberať. Tam predpokladám zapojenie v sérii s prúdovým napájaním led. Tá moja sa rozsypala ihneď po prvom otvorení (odpadli kábliky, vypínač začal štrajkovať...).
Zaslal: ne duben 05 2009, 20:55 Předmět:
helios napsal(a):
To bola zrejme čínska antikopírovacia ochrana...
Skôr problém lacnej nekvaifikovanej pracovnej sily v dnešnej dobe. A ešte náhrady materiálov za "samodeštrukčné". Výrobok je často nefunkčný už pri predaji a nedá sa odskúšať, lebo je zatavený vo fólii.
Ale baterku som znefunkčnil (chválabohu) ja pri rozobraní zo zvedavosti. Prívodné ultra-tenké kábliky jednej farby držali na jednom vlásku. A som rád, že som na to prišiel doma a nie niekde v teréne.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne duben 05 2009, 21:11 Předmět:
Poznám. V niektorých sú prívody k meniču drôtom 0,2mm CUL, prilepené ROHS fľusancom k plošáku. Videl som aj menič zafixovaný kopčekom parafínu. Vivat žlté technológie... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 05 2009, 21:23 Předmět:
Za tu cenu to nemoze byt kvalitne. Kazdemu tu pritomnemu by malo byt jasne, ze ako prvu vec to treba rozobrat a dokoncit, aby sa to vobec dalo pouzivat
Polaci si s nejakymi menici nedelaji starosti. Koupil jsem za 50 kacek baterku v peknem kovovem pouzdru s 9 LED a ty jsou natvrdo napajeny tremi mikrotuzkami v serii. Mam ji 3 roky a jede jak delo.
Zaslal: po duben 06 2009, 7:38 Předmět:
breta1 napsal(a):
Zapomeň, že by byla z Polska - je to stejný žlutý mor, jako obdobné šmejdy. Konstruktér si prostě spočítal, že vnitřní odpor tří AAA článků bude při paralelním řazení aspoň 5ks LED dostatečný pro omezení proudu. Běda tomu, kdo do takové baterky nacpe akumulátorky s menším vnitřním odporem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
