Zapojení sporáku
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 9:47    Předmět: Zapojení sporáku Citovat
Teď jen tak teoreticky řeším otázku, jak asi jsou ve sporáku MORA zapojeny plotýnky + topné spirály (jejich zapojení mezi fáze a pracovní vodič)
U svorkovnice je níže uvedené schéma zapojení. Propojka mezi 4 a 5 vývodem je přímo ve svorkovnici realizována přímo kovovou propojkou od výrobce.
Máte s tím někdo zkušenost?
PS: obrázek mi tady nejde nahrát takže jsem ho nahrál sem:
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 10:26    Předmět: Citovat
vždyť to tam píšou, že horní zapojení je jednofázové a spodní třífázové.
Jinak tělesa jsou rozdělena mezi jednotlivé fáze tak, aby pokud možno byly stejně zatížené. tady máš trochu popis. http://www.odbornecasopisy.cz/download/el040684.pdf
Jednofázově se toho ale moc připojit nedá, protože sporák s troubou má příkon třeba 7,5kW, a to je na jednu fázi trochu moc.
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 11:05    Předmět: Citovat
míra22 napsal(a):
na netu už jsem hledal a ten dokument jsem taky nalezl Laughing
Jde mi tedy jen o to, že mě zajímá jak jsou pozapojovány plotýnky a topné spirály- NAPŘ. že horní topná spirála mezi fázi L1 a vývod č.5, plotýnka mezi L5 a vývod č.4...
V tom dokumentu který uvádíš je že evropské sporáky se zapojují do hvězdy- v tom případě mi nesedí proč na tom mém sporáku jsou pro pracovní vodič 2 vývody spojené svorkou (4a5 vývod).
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:08    Předmět: Citovat
koukni tady do sekce Bílá technika. je tam několik schemat sporáků a tam se dozvíš kam ty dvě svorky vedou
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Nevím zda Ti to pomůže.
1 fáze - levé plotýnky
2 fáze - pravé plotýnky
3 fáze - trouba
Přesné zapojení fází je třeba zjistit. (např. zapoj jen jednu fázi a uvidíš co topí).
Svorky 4 a 5 se připojují normálně na nulu. Ale v případě rozvodu 3x 220/110V se připojí na fáze.
K tomu potřebuješ připojovací schéma staršího sporáku (v nich to bylo).
Jen tuším, že to bylo takto (bez záruky):
1 a 2 - 1. fáze
3 a 4 - 2. fáze
5 - 3. fáze
Haty
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 15:43    Předmět: Citovat
tady
http://www.mojeelektro.cz/Files/Electrolux_EKV5603.pdf
na str. 5 jsou příklady připojení a souhlasí s tím co píše Haty
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Haty napsal(a):
3 fáze - trouba
1 a 2 - 1. fáze
3 a 4 - 2. fáze
5 - 3. fáze
Haty
3x 220/110V? To už snad nikde není!
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 6:45    Předmět: Citovat
Jedna malinkatá rada . Nikdy neuváděj do provozu nový sporák (ani přítulné sousedce) , pokud nejsi na to školený technik . Jako u všeho je hodně sporáků aušus a bez technika NENÍ uznána záruka !
Vikous_89
Založen: May 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Zdravím vespolek! Měl bych dotaz na zdejší odborníky. Rád bych zapojil litinové plotny, jež se mi válí doma v garáži a to tak, aby hřály na plný výkon. Předpokládal jsem, že pokud je budu chtít zapojit na jedu fázi, bude stačit spojit 3 vývody z plotny s fází a na 4. vývod připojit nulu. Jenže, ouha, Z plotýnek vychází pouze 3 vývody (pouze u jedné jsou 4). Snad jsem to napsal srozumitelně... Případně to můžu vyfotit a obrázek někam uploadnout. Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:37    Předmět: Citovat
U té třívývodové by to mohlo být vývody jen těleso s jedním odporem v serii s integrovaným termostatem . Zjistíš měřením odporu .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:51    Předmět: Citovat
Jsou tam topná tělesa, která se různě pomocí přepínače serio-paralelně kombinují. Víc jsem k tomu nenašel:
http://www.topnatelesa.esm.cz/?p=productsMore&iProduct=102
Termostat tam není určitě.
Vikous_89
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí! Very Happy měřil jsem, měřil, než jsem zjistil, že ty odporový dráty (či co to je zalitýho v tý keramice) jsou nejspíš některý přepálený a nic tam nenaměřim...nakonec pomohl odkaz od jova1 a jsem v obraze. Zmátly mě ty špatný plotýnky, neb 4 z 8 jsou kaput a co čert nechtěl, zrovna jsem začal s těma vadnýma. Very Happy
