Neviem ako merat Fet tranzistor
mirecko1111
Založen: Apr 03, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 16:27    Předmět: Neviem ako merat Fet tranzistor Citovat
Klasicky tranzistor (E, B,C) viem zmerat v pohode (na diodovom teste) ani mi netreba vediet kde ktory vyvod je ale horsie je to uz z tranzistorom Fet
Z teorie o FET viem asi tolko ze sa otvara alebo zatvara (podla typu) napetim. A ze v kludovom stave je bud otvoreny alebo zatvoreny...
Da sa to niejako jednoducho zmerat?
A ako zistit ci kondenzator ma kapacitu ak nemam merak na C?
Zasa mam len svoj sposob napr. cez diodovy test na meraku + na +C
a - na minus C a opacne na kratko to pipne.... Alebo sluchatko v serii s baterkou....
A je obvod ktory dokaze merat kapacitu C v zapojeni? Alebo bola to len fama co som odnekial pocul??
Dakujem pekne za odpovede!
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Fet:Jedno schéma bylo na www.pandatron.cz
kondenzátor: a kapacita se dá změřit střídavým napětím(50Hz) z tvrdého zdroje napětí do série se dá mA metr.Co 1mA to 1uF.ALE POZOR NAPĚTÍ ZE ZDROJE NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ NAPĚTÍ KONDENZÁTORU.A měřič kapacity,který by přímo měřil v zapojení jsem neviděl.Asi proto že by to bylo hodně nepřesné.Ale tester ano.Bylo uveřejněno v amaru.Koukni se do vyhledávače amara www.jirky.webz.cz
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Ked ma byt FET tranzistor vadny, drvivou vacsinou sa javi pri merani ako skrat na rozdiel od bipolarnych tranzistorov.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Vacsinou ano, ale obcas byvaju aj prerusene, alebo uplne zakerne maju zvysene Rds(on).
mirecko1111
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 12:52    Předmět: Citovat
Medzi vyvodom fet tranzistora G a S ma byt odpor asi 500 pri merani na diode test, alebo ma to byt oddelene?
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Diodovy test musi medzi G-S aj G-D ukazat nekonecno. Moze to v momente dotyku hrotu nieco ukazat, ale potom tam musi ostat nekonecno.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Mezi G-S musi byt u DC proudu nekonecny odpor. Navic od kdy meri diodovy test odpor v Ohmech?
mirecko1111
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Cize diodovy test v oboch smeroch GS musi ukazat nekonecno? To iste aj pri GD? Dobre chapem??
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Ano, presne tak. FET je riadeny napatim, do gate netecie v ustalenom stave ziadny prud.
mirecko1111
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Dakujem Vam velmi pekne za pomoc! Smile
Semir
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Pre orientačné meranie MOSFETOV používam digitálny merač prepnutý na diódový test, a robím to takto:
Pre MOS s kanálom typu N
- mínus na D, plus na S – napätie je asi 450 mV - hoci podľa typu môže byť asi 350 až 550 mV.
- mínus na S, plus na D – neukáže žiadne napätie
- prechod medzi G-S, G-D bez ohľadu na polarizáciu neukáže žiadne napätie, ale ak sa pripojí plus na G a mínus na S spôsobí otvorenie D-S a napätie na prechode je asi 20 mV.
- skratovanie vývodov G-S spôsobí návrat do východzieho stavu.
- pre MOS typu P sú všetky merania ako vyššie spomenuté, akurát s opačnou polaritou. Treba ešte pamätať, že ak je otvorený prechod D-S, je len v jednom smere
Naposledy upravil Semir dne čt duben 09 2009, 6:51, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 6:50    Předmět: Citovat
Treba ešte pamätať, že ak je otvorený prechod D-S, je len v jednom smere[/quote]
To asi ne. Když už ho tím měřákem mezi G a S otevřu, je D-S otevřený bez ohledu na směr (polaritu).
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 11:13    Předmět: Citovat
mirecko1111 napsal(a):
MOS-FET by měl být nevodivý v obou směrech. Ale J-FET se bude chovat jako obyčejná dioda. Někdo ty J-FET označuje taky jen "FET".
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 11:50    Předmět: Citovat
MOSFET ma prece integrovanou tzv "body diode" tzn, ze v "zavernym smeru" bude vykazovat ubytek napeti jako zhruba na normalni diode.
