Spínaný zdroj 5-25V 0-5A
Bucta_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 11:48    Předmět: Spínaný zdroj 5-25V 0-5A Citovat
Zdravim vyrabim tento spinany zdroj
http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/spinany_zdroj_1.pdf
A chtel bych se zeptat zda s timto zdrojem ma nekdo nejake zkusenosti a mohl by mi poradit na co si dat pozor a tak dale Smile
Diky moc
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Zapojení je bezproblémové, pouze je na výstupu větší zvlnění zaviněné způsobem stabilizace výstupního U komparátorem. Pro uvedený účel jako nabíječka to nemá praktický význam.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 12:35    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
....pouze je na výstupu větší zvlnění zaviněné způsobem stabilizace výstupního U komparátorem..... .
To je nějaké divné tvrzení, ne?
Spousta jiných zdrojů to má dělané taky komparátorem a nikdo o nich netvrdí, že mají kvůli tomu větší zvlnění.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 13:04    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
jezevec napsal(a):
Nevím, které jiné máš na mysli, ale podívej se na toto zapojení, komparátor vypíná buzení a to způsobuje větší výkyvy U na výstupu. Není zde využito řízení výstupního napětí pomocí PWM, ačkoliv to tento IO umožňuje. Běžně se takový způsob používá ve zdrojích spotřební elektroniky s tímto obvodem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 13:32    Předmět: Citovat
...Není zde využito řízení výstupního napětí pomocí PWM, ačkoliv to tento IO umožňuje. ....
Mám na to opačný názor. Já tam řízení pomocí PWM vidím. Vypínání pulzů je tlačítkem S1 "STOP". Je to jednorázová záležitost, určitě neslouží k regulaci napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 13:55    Předmět: Citovat
Kde to vidíš? Optočlen IO2 je řízen systémem zapnuto - vypnuto, žádná spojitá regulace.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 16:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Takhle jsou zapojeny skoro všechny regulátory. Na výstupu "X3-4" žádné "zapnuto -vypnuto" nenaměříš - tam je spojitá hodnota, resp. mírně zvlněné napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 16:13    Předmět: Citovat
To ti řekl kdo? Dej si to na osciloskop a uvidíš.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 16:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To bude problém. Já ten zdroj nemám.
Neříkám, že mám zaručeně pravdu, jen se mi zdá nelogické, že když se jiné regulátory chovají nějak, proč by se zrovna tento měl chovat úplně jinak.
EDIT: Tys to na osciloskopu měl? Nebo to máš jen přečtené z druhého dílu článku?
http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/spinany_zdroj_2.pdf
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:38    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
jezevec napsal(a):
Pořád nevím které jiné regulátory.
Z tohoto zdroje jsem vzal primár a řídící obvod pro zdroj 20-160V/0,1-1A, takže to mám oměřeno. Že se to chová jak popisuji jsem zjistil až po oživení a protože se mi nechtěl předělávat pl. spoj, tak jsem to zvlnění řešil jinak.
Jezevec
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Dobře. Nechci se hádat. Prostě si chci rozšířit své chabé znalosti o spínaných zdrojích, a pochopit, proč se něco chová tak jak se chová.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Já tam taky vidím spojitou regulaci. Embarassed
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal. Smile
Původně jsem si myslel, že takové chování (výstup H nebo L) je spíš konstrukční chyba a že to není možné. Ale když o tom píše i autor konstrukce , tak na tom asi něco bude.
Po dlouhém dumání jsem si všimnul, že na výstupu zdroje je poměrně obrovská kapacita kolem 3mF a je asi možné, že při menším zatížení zdroje může buzení opravdu vynechávat po dobu mnohonásobku periody oscilátoru (1/75kHz).
Bucta
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 8:04    Předmět: Citovat
Vcera jsme ten zdroj sprovoznil, vystup jsme nechal nezatizenej. Na vstupu spinaciho tranzistoru jsme si dal osciloskop a koukl co tam je. Bylo tam tak 50 impulsu pak mezera a takhle se to opakovalo..
Pokud se nemejlim tak PWM znamena ze by se mela menit sirka impulsu a ne jen jejich pocet.
PS: Bez zatizeni je na vystupu krasne videt jak se kondenzatory nabiji a vybiji( pri dostatecnym priblizeni).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Impulzny sdroj sa pouziva so zakladnym zatazenim.
Tak tam niečo pripoj a sleduj......
