Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: po únor 27 2006, 10:59 Předmět: Fórum Televizory
Měl bych prosbu na moderátora zmíněného fóra, zda by se tam také neměla dodržovat nějaká pravidla a neměl by začít moderovat.
Myslím si že určitě to není fórum kde by se měly volně šířit návody na servisní módy a hesla na servisní stránky už vůbec ne! Někdo tam napsal heslo pro vstup na servisní stránky OVP, to už je myslí skutečně hodně silná káva a jestli je moderátor servisman tak to už opravdu nechápu jak to tam může volně ponechat. Komplikujete tím úplně zbytečně život všem kolegům, já myslím že je snad jasné že heslo OVP ihned po zjištění přístupů na svůj server změní.
Všiml jsem si že téměř vždy tyto choulostivé informace napíše anonym, možná by nebylo špatné anonymním uživatelům zakázat v administraci psát příspěvky do takovýchto fór.
I když nyní jsem si všiml, že už v názvu fóra je vlastně napsáno tipy, triky, servisní menu.... Pokud je tedy opravdu moderátor servisman, tak je vidět pánové že si informací a své práce fakt nevážíte. _________________ **** Petr ****
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po únor 27 2006, 12:38 Předmět:
Každy zmluvny partner by mal mať svoj pristupovy kod,tak potom je jasne kto to tam dal a bude mať veľky problem zo spoločnosťou OVP
Ale na koniec aj tak to niekomu padne na užitok a nemusi byť len povolanim tv opravar.Moderatorov z toho neobviňuj,problem bude mať len ten,koho kod to je
Přesně tak, od toho fórum je aby se na něm radilo, kde může být závada, co vyměnit ve kterém obvodu a pod. Ale jsou informace které by se prostě volně šířit neměly a mezi ty určitě patří servisní menu, výpočítávání kódů pro odblokaci autorádií, o přístupu na servisní stránky už raději ani nemluvě.
Je vidět že o této problematice moc nevíš, protože kód je jenom jeden! A nejenom u OVP....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2006, 12:58 Předmět: je to trochu jinak
Pánové, omlouvám se, svým způsobem máte pravdu. Na autorádia kódy nedáváme a heslo do počítače fabriky klidně pustíme...
Ale nemůžu být připojený na diskusní fórum nepřetržitě, ostatní moderátoři jsou na tom řekl bych, když ne úplně stejně, tak téměř.
A, jestli to někdo dá do starší diskuse, jejíž téma se už ani nezobrazuje na hlavní stránce, znamená to permanentně šacovat celé diskusní fórum, aby se na to včas přišlo. A to je tento případ.
Asi jednou denně nestačí. Na to bychom si museli zjednat někoho na nepřetržitý dohled - kdo to ale bude dělat zadarmo?
To heslo jsem z té diskuse smazal, už se o něm ví, tak ať se nešíří dál aspoň odtud.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
