Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 05 2009, 12:03 Předmět:
Zapojení je bezproblémové, pouze je na výstupu větší zvlnění zaviněné způsobem stabilizace výstupního U komparátorem. Pro uvedený účel jako nabíječka to nemá praktický význam.
Zaslal: ne duben 05 2009, 13:04 Předmět:
PavelFF napsal(a):
jezevec napsal(a):
....pouze je na výstupu větší zvlnění zaviněné způsobem stabilizace výstupního U komparátorem..... .
To je nějaké divné tvrzení, ne?
Spousta jiných zdrojů to má dělané taky komparátorem a nikdo o nich netvrdí, že mají kvůli tomu větší zvlnění.
Nevím, které jiné máš na mysli, ale podívej se na toto zapojení, komparátor vypíná buzení a to způsobuje větší výkyvy U na výstupu. Není zde využito řízení výstupního napětí pomocí PWM, ačkoliv to tento IO umožňuje. Běžně se takový způsob používá ve zdrojích spotřební elektroniky s tímto obvodem.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5059 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 05 2009, 13:32 Předmět:
...Není zde využito řízení výstupního napětí pomocí PWM, ačkoliv to tento IO umožňuje. ....
Mám na to opačný názor. Já tam řízení pomocí PWM vidím. Vypínání pulzů je tlačítkem S1 "STOP". Je to jednorázová záležitost, určitě neslouží k regulaci napětí.
Zaslal: ne duben 05 2009, 16:10 Předmět:
jezevec napsal(a):
Kde to vidíš? Optočlen IO2 je řízen systémem zapnuto - vypnuto, žádná spojitá regulace.
Takhle jsou zapojeny skoro všechny regulátory. Na výstupu "X3-4" žádné "zapnuto -vypnuto" nenaměříš - tam je spojitá hodnota, resp. mírně zvlněné napětí.
Zaslal: ne duben 05 2009, 16:25 Předmět:
jezevec napsal(a):
To ti řekl kdo? Dej si to na osciloskop a uvidíš.
To bude problém. Já ten zdroj nemám.
Neříkám, že mám zaručeně pravdu, jen se mi zdá nelogické, že když se jiné regulátory chovají nějak, proč by se zrovna tento měl chovat úplně jinak.
EDIT: Tys to na osciloskopu měl? Nebo to máš jen přečtené z druhého dílu článku?
Pořád nevím které jiné regulátory.
Z tohoto zdroje jsem vzal primár a řídící obvod pro zdroj 20-160V/0,1-1A, takže to mám oměřeno. Že se to chová jak popisuji jsem zjistil až po oživení a protože se mi nechtěl předělávat pl. spoj, tak jsem to zvlnění řešil jinak.
Jezevec
Zaslal: po duben 06 2009, 11:04 Předmět:
Andrea napsal(a):
Já tam taky vidím spojitou regulaci.
Děkuju ti, náčelníku, že ses mě zastal.
Původně jsem si myslel, že takové chování (výstup H nebo L) je spíš konstrukční chyba a že to není možné. Ale když o tom píše i autor konstrukce , tak na tom asi něco bude.
Po dlouhém dumání jsem si všimnul, že na výstupu zdroje je poměrně obrovská kapacita kolem 3mF a je asi možné, že při menším zatížení zdroje může buzení opravdu vynechávat po dobu mnohonásobku periody oscilátoru (1/75kHz).
Vcera jsme ten zdroj sprovoznil, vystup jsme nechal nezatizenej. Na vstupu spinaciho tranzistoru jsme si dal osciloskop a koukl co tam je. Bylo tam tak 50 impulsu pak mezera a takhle se to opakovalo..
Pokud se nemejlim tak PWM znamena ze by se mela menit sirka impulsu a ne jen jejich pocet.
PS: Bez zatizeni je na vystupu krasne videt jak se kondenzatory nabiji a vybiji( pri dostatecnym priblizeni).
