Baterka s 9-led (menič)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 9:15    Předmět: Baterka s 9-led (menič) Citovat
Otvoril som baterku AMERICAN WAY. Je na 2 tužky. Odber pri 3V je 400mA. Zdá sa mi to priveľa, na jednu ledku vychádza 45mA, ak zanedbám účinnosť meniča. Klesajúcim napätím rapídne klesá odber. LED Driver neviem identifikovať.
Pomôže niekto?
Ďakujem
 Soubor:  9 ledkova baterka.png
 Velikost:  4.12 kB
 Staženo:  174 krát
 Soubor:  Baterka 9-led.jpg
 Velikost:  131.89 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 10:15    Předmět: Citovat
A proč sem nedáš i fotku toho driveru, když už jsi to kuchnul? Třeba se ta identifikace podaří někomu jinému.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Tu je.
 Soubor:  detail meniča kopie.jpg
 Velikost:  87.73 kB
 Staženo:  145 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Počítáš špatně, účinnost bude někde na 70% a také neuvažuješ, že dochází k transformaci na vyšší napětí cca 3.6V. V reálu neteče jednou LED víc jak 25mA. Když uvážím, ža taková baterka se dá koupit za cca 100Kč, tak bych si s tím hlavu nelámal.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 18:13    Předmět: Citovat
O cenu mi nejde (stála 3,49€/105,-SK). Je to lacný šmejd s pekným obalom. Zaujíma ma ten menič a jeho parametre.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Hledej, tady se to už jednou řešilo..
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25210&highlight=
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Odporúčané vlákno som už čítal.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Paci sa mi ye tam vzberali lednkz na rovnake napatia ...a urcite je rovnake aj ked sa cip zahreje :!
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Pokiaľ viem, všade sa to takto rieši - paralelne. Síce som nemal otvorenú žiadnu značkovú baterku, ale takú si ani nikto nekúpi. . A keď hej, nieje dôvod ju rozoberať. Tam predpokladám zapojenie v sérii s prúdovým napájaním led. Tá moja sa rozsypala ihneď po prvom otvorení (odpadli kábliky, vypínač začal štrajkovať...).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
To bola zrejme čínska antikopírovacia ochrana... Laughing
Devo70
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 20:55    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Skôr problém lacnej nekvaifikovanej pracovnej sily v dnešnej dobe. A ešte náhrady materiálov za "samodeštrukčné". Výrobok je často nefunkčný už pri predaji a nedá sa odskúšať, lebo je zatavený vo fólii.
Ale baterku som znefunkčnil (chválabohu) ja pri rozobraní zo zvedavosti. Prívodné ultra-tenké kábliky jednej farby držali na jednom vlásku. A som rád, že som na to prišiel doma a nie niekde v teréne.
helios
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Poznám. V niektorých sú prívody k meniču drôtom 0,2mm CUL, prilepené ROHS fľusancom k plošáku. Videl som aj menič zafixovaný kopčekom parafínu. Vivat žlté technológie... Opravář
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Za tu cenu to nemoze byt kvalitne. Kazdemu tu pritomnemu by malo byt jasne, ze ako prvu vec to treba rozobrat a dokoncit, aby sa to vobec dalo pouzivat Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Polaci si s nejakymi menici nedelaji starosti. Koupil jsem za 50 kacek baterku v peknem kovovem pouzdru s 9 LED a ty jsou natvrdo napajeny tremi mikrotuzkami v serii. Mam ji 3 roky a jede jak delo.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 7:38    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Zapomeň, že by byla z Polska - je to stejný žlutý mor, jako obdobné šmejdy. Konstruktér si prostě spočítal, že vnitřní odpor tří AAA článků bude při paralelním řazení aspoň 5ks LED dostatečný pro omezení proudu. Běda tomu, kdo do takové baterky nacpe akumulátorky s menším vnitřním odporem...
