VF detektor
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 21:06    Předmět: Citovat
ano hille porozumel som...
ciachovanu stupnicu na presne meranie nieje ucel..ucel je detekovat na dalku aj male signaly,tedy citlivost treba...
podla vychylenia ukazovatela budem vidiet velkost vf pola, to je dostacujuce aj na porovnavacie ucely ...
len to dobre nadstavit a ozivit tak, aby rucka bola na 0, zacala reagovat pri pritomnosti maleho Vf signalu
dik hille, zajtra budem skusat , dnes som z toho nejaky znechuteny...
prijemny vecer..
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 5:52    Předmět: Citovat
Základem VF je nenechat se odradit odpoledne ti tu hodím desku ale asi nebudeš mít radost je to SMD většina velikost 805 ! Zkoušet jsem to do 250MHz výš jsem nic po ruce nemněl ručky na 433 byly zas jinde ,ale Hill psal že to skoušl i s tou 433 . Jsem rád že objasnil asi tak vše co tě muže potkat ! z větší vzdálenosti tě nemine použít nejaký dipol ! Pak budeš asi muset kompenzovat nulu na tom výstupu s toho zesíku bude automaticky nějaké napětí - náš eter je dobře zahuštěn ! A prosímtě ne napájej to ze sítového zdroje ! to VF ko se šíři poščm koliv i po síti !
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Časem se dopracuješ ke zjištění, že potřebuješ ještě logaritmickej zesilovač...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Co tohle zapojení. Původně je to milivoltmetr do 150 MHz se sdruženým tranzistorem KCZ58. Pomocí R3 se nastaví pracovní bod detektoru na největší citlivost, pomocí R2 se natavuje nula při zkratovaném vstupu a pomocí R1 se nastaví rozsah. Nezdá se mi ta KA502. Tam bych zapojil spíš 2 do série.
1lubos1
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Zdravim vsechny..
eljaro, no desku sem mozes zavesit, uhadol si, radost z desky smd nemam:-)
neviem, ci budem mat k dispozicii vsetky suciastky smd...Sad
neda sa tak nejak kompenzovat nula, aby nebola na ukor citlivosti?Smile
hmm..asi by som chcel naraz toho vela... v poriadku, tak vf detektor mozem napajat z 9V baterie. Schema ktoru si mi sem dal mas odskusanu ? popripade na akych frekvenciach?
Zdenek HQ najprv musim ozivit toto jednoduche schema, popripade odskusat schema od eljara. Preco budem potrebovat log.zesilovac?
mtajovsky vdaka za schemu, mozno na vf milivoltmeter by bolo dobre, nevim ci na VF detektor, ale schemu si ulozim...Smile
eljaro
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 5:09    Předmět: Citovat
joj tu desku ti tu dám akorát jsem trochu nestíhal Very Happy
Pokud jde o to odskoušení - je to klasika tudíž zapojení mnohokrát v minulosti publikované a použité - já ani netuším kolikrát jsem to už v minulosti stavěl ! pokud jde o provoz řádově od 1MHz až do 800MHz pokud by jsi upravyh hodnotu tlumících článku a oddělovacích kondenzátorů pojedeto klidně do několika GHz !
Ta kompenzace nuly zpravidla nemá vliv na citlivost - jde o eliminaci šumu pozadí či nějaké majoritní frekvence ,při použití laděné antény tato hodnota klesne a naopak bude to citlivé na úzké spektrum !
Evil or Very Mad
Pokud jde o lagaretmický zesilovač - intenzita pole roste - klesá ze čtvercem vzdálenosti od zdroje - proto taky detekční signálové stupnice bývají v decibelech - pokud stupnice je lineární v decibelech pak zdroj signálu pro mněřidlo musí být logaretmický ! prostě při malých úrovních citlivější a při velkých méně !
Rolling Eyes
Neplet si detektory a VFvoltmetry jde o konstrukčně odlišná zapojení !
jeto jako porovnávat elektrostatický proužek a ručičkový voltmetr Shocked
NU začátky každého radioamatéra jsou těžké !
eljaro
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 17:26    Předmět: Citovat
přikládám tišták
 Soubor:  2stp.JPG
 Velikost:  17.55 kB
 Staženo:  77 krát
1lubos1
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 18:10    Předmět: Citovat
moje nervy, to uz nieje na moje oci...
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Logaritmické zobrazení síly pole je vhodné u selektivního měřidla. U širokopásmového či dokonce aperiodického detektoru způsobí všechna elektromagnetická pole (tedy i ta, která tě nezajímají) trvalou výchylku ručky tak velkou, že třeba ani nepoznáš změnu způsobenou tím polem, které chceš prověřit.
U lineárního zobrazení (když budeš brát diodu jako lineární prvek) ti výchylka do 10% stupnice znamená desetinu napětí, které je třeba k plné výchylce.
Logaritmické zobrazení se chová jinak, samozřejmě záleží na převodu: pro plnou výchylku potřebuješ třeba 1V (0dB), v tom případě při 0,1V (-20dB) ukáže 60% z plné výchylky, při 0,01V (-40dB) ukáže ještě 20% výchylku.
Zde to například znamená, že každých 40% stupnice znamená 10x silnější signál.
Obvykle to tak stačí, i když existují měřidla s rozsahem větším, než 70dB bez přepínání, pro naladění antény na maximum (například) je to ale naprosto zbytečné.
eljaro
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:28    Předmět: Citovat
No kolega radioamatér mi říkal že bych se divil kolik amaterů nemá ani pájku jen tu licenci ! Todle je ten sice lepší případ je zvídavej ale moc vyděšený ! Very Happy docela mněto po tom dni docela pobavilo ! - docela příjemné spestření Shocked
pokud tě děsí ten plošnák mám i tří tranzistorovou verzi Very Happy
ale nechám toho sarkazmu ten zesák ti klidně pošlu osazený funkční jen si ho zastíníš trocha pocínovánýho plechu nebo oboustraný kuproš ! nebude to hned ! v brzké době se stěhuji a pak musím udělat v budoucím domově antény a určitě něco do hvězdy tak zas pár těch zesáku složím ojeden víc už je jedno a ta cena je asi tak do 30kaček tudíž o ničem !Jak podotýkam v porovnání stím co dnešní školy vrchlí jedna změna Embarassed
1lubos1
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 23:02    Předmět: Citovat
Zdravím Hille a eljaro...
Hille, vdaka za vysvetlení, sem laik, som rad,ze mi to tak zrozumitelne pises. Som zasa o troska mudrejsíSmile ked ja nemam rad, ked sa mi nedarí hlavne vf:-( skusim s tym este laborovat ked budem menej unaveny, pripadne neco obkukat od eljaro zesiku..
eljaro, to by bolo dobre, dakujem ...
ale je tu maly hacek, ja sem ze slovenska... ale mne to nevadi...
zesik mi kludne mozes poslat ako dopis, to by nemalo byt nejak drahe. Treba zistit kolko bude stat postovne. Napis mi adresu, poslem ti penize vcetne postovneho..
ked aj tento bude ukazovat nejaku vychylku budem tu mat nejake VF cmog alebo neviem co...
prijemny den...
eljaro
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 5:39    Předmět: Citovat
jo vdopise to pujde bez problému - neboj ozvuse ! Very Happy
Pokud jde o to že to bude něco ukazovat tak to určitě bude a není to smog ! Kolem nás je spousta aktivních vysílaču a v dostatečné blízkosti - oniž kolikrát ani nevíme ! Jak jsi psal že ti ta ručička kmitá - kmitá i gdyž zazkratuješ vstup ? a když tam připojíš nepřispůsobenou smyčku jako dipol co to dělá ? Pokud by to kmitalo i tak bud je špatně něco v tom tvým provedení detektoru a nebo máš někde blízko datovou linku !
Strana 3 z 3
