Podivna zavada ATX zdroje (přesunuto)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 20:26    Předmět: Podivna zavada ATX zdroje (přesunuto) Citovat
Mam tady jeden ATX zdroj ktery se chova dost divne. V zapnutem stavu je O.K. ale pri vypnutem kdyz zatizim vetev 5VSB tak se z neho zacne ozyvat syceni a na vystupech se objevi nejake napeti aniz bych zdroj zapinal. Na 12V vetvi se objevi tak cca 6-11V, na 5V asi 4,6(coz je napeti rovne 5VSB). Cim vic zatizim tu vetev 5VSB tim mensi napeti se na vystupu obevi. Max proud ma psano 0,8A, zkousel jsem od 150mA do 800mA. Netusite nekdo kam kouknout?
Dik
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 22:36    Předmět: Citovat
Nazdar.pár zdrojů jsem už opravoval,ale v současné době ti mohu doporučit jediné místo kam se podívat - do obchodu.Dnešní ceny zdrojů jsou na takové úrovni,že se nevyplatí ani měnit pojistku (ta většinou přežije celej zdroj).Nejednou už jsem měl v rukách kompletně vypálenej komp.Opravdu to nemá význam
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 16 2005, 23:08    Předmět: Citovat
to je fakt radsi dat par stovek za novej zdroj nez par tisic zanovej pocitac.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2005, 15:29    Předmět: Zdroj Citovat
Klasická závada ATX zdroje.Elyt.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 2:52    Předmět: Citovat
Na sekundarni strane transformatoru +5Vsb byva usmernovac 7805, ktery ma na vstupu i vystupu filtracni kondenzatory vetsinou 100mikroF. Tyto budou vyschle. Neni vsak od veci zkontrolovat vsechny elyt zdroje... bude jich vyschlych vic... Martin
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 8:05    Předmět: Citovat
Pri výmene použi kvalitnejšie kondenzátory ,mimimalne JAMICON ,aby si to za pol roka neopravoval znova. Vypińaj si PC vypínačom , ak ho má. Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 20:44    Předmět: Citovat
Diky vsem za rady. Vyzkousim ty kondiky a dam vedet.
P.S. moc pekny serial o elytech vysel nedavno na teto adrese: http://www.zesilovace.cz/ doporucuji prostudovat.
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 26 2005, 20:54    Předmět: Citovat
Takze to bylo presne to jak psal sikulama.
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 29 2005, 13:59    Předmět: Citovat
Presne tak to má byť, keď niekdo niečo opraví podla rady z fóra, tak slušnosť káže o tom upovedomiť.Svolávám
