Hladam elektrikara - navrh VCO
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Vypočítat musíš pouze filtr ve smyčce PLL 4046. Ta smyčka je ono "lowpass filter". Součástí 4046 je i VCO, i dva druhy komparátorů. Prostě je to kompletní.
Zruš ten předmět a vyber si něco jinýho. Já jsem si na VUT taky raději nevybíral zahradnictví, nerad bych měl za úkol vypěstovat nějakej africkej kaktus z kusu trnu....
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:33    Předmět: Citovat
co ti tam chibí fázový závěs se 4046 - PLL - Phase lop log - nebo tak nějak v angličtině ??? Ujasni si co vlastě cheš - zda teorii nebo praxi - postavto a pochopíš jak to funguje i jak se takové věci počítaj ! A nezakládej zbytečně dálší vláky když ti jde poříd o totéž ! to jedno přeci muselo stačit ! Na toakové věci přeci tady jsou pravidla se divím že to někdo z adminu nezamkl ještě ?! Já chápu že každej někdy začal ale i já stavěl se 4046 sintezu PLL a po tejdnu jsem to donutil pracovat prostudoval jsem více literatury než mi bylo milé ale - jsem tomu upřímně rád zkušenosti z praxe jsou ty nejlepší ze všech !
PS: omluvte pravopis dík - i tu trochu hořkosti !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Už jsem mu jedno vlákno před časem smázl, příště to vezmu i s ním... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Eljaro má pravdu - ta Phase Locked Loop neboli fázově uzamknutá smyčka (kmitočtové zpětné vazby) je dost detailně popsaná v literatuře - a pokud někdo na střední škole, neřkuli na vejšce neumí studovat prameny v cizím jazyce (převážně nglish), tak si v dnešní době na té škole nezaslouží být.
supermann
Založen: Mar 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kamarade tak to sa asi velmi slabo vyznas a vaz slova! Ja prekladam z angliny uz ale treti projekt. A ked je tak detailne popisana, tak mi skus nieco poslat, namiesto toho aby si hned daco kometoval, ja si to rad precitam. Smile
supermann
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:51    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
Dikes to som si nejak nevsimol a ja chcem hlavne teoriu. Ved ak daco mas mozes tiez poslat, lebo ja som k tomu ako si nejaku jednoduchsiu literaturu este nenasiel, ale mozno za par dni daco najdem. Lebo mne nerobi problem prestudovat daco, len k tomu potrebujem potrebnu literaturu.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 20:53    Předmět: Citovat
supermann napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Pokud mám zůstat slušný a důkladně vážit svá slova, napíšu Ti jen, že já jsem Ti doporučený pramen k prostudování už poslal - viz druhý příspěvek tohoto vlákna!!! - podle mého názoru obsažný až až - a pokud sis z něj nedokázal vybrat dalších minimálně 5 témat, která bys podrobil dalšímu zkoumání s pomocí Uja Googla, OPRAVDU SI NEZASLOUŽÍŠ BÝT STUDENTEM, protože sis nic neprostudoval, vy**al ses na to a čekáš, až Ti to tady někdo naservíruje na tácku až pod Tvůj zvednutý nos!
supermann
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 22:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EKKAR napsal(a):
No kamarade, tak o tom ci si zasluzim byt studentom alebo nie by som si s tebou este dobre podiskutoval (a je vidno, ze ty student nie si urcite), ale z tohto, co pises vyplyva, ze patris medzi tych ludi, ktori radi odsudzuju druheho hned ako sa da. Ale s tym, ze cakam na to, ze mi to niekto naserviruje mas celkom pravdu, to uz je moja povaha, ze vzdy hladam najprv najlahsie riesenia, hlavne, ked ma daco moc nezaujima (a asi nie som sam), aj ked som si to samozrejme vopred trochu prestudoval. Dik za literaturu, o tyzden ti to mozem poslat Wink
supermann
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Mohla by fungovat tato schema?
http://leteckaposta.cz/356064309
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Máš tam dvě zásadní chyby.
supermann
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 13:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
a mozes mi napisat ake? a ako by sa to dalo zmenit?
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 13:57    Předmět: Citovat
Varikap máš zkratovanej cívkou a v emitoru ti chybí odpor. Taky je lepší seriový LC obvod v bázi, i když to kmitá i tím paralelním.
supermann
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Diky moc.
A to s tym varikapom mozem vyriesit ako? (tak ze dam ku nemu do serie kondenzator?)
A nemohol by si mi nejak jednoducho napisat, ako funguje to ladenie varikapom? (z toho co som cital som pochopil, ze sa v nom meni kapacita napatim, ale nechapem ako moze ovplyvnit tu vychodziu frekvenciu)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Shocked Cože to studuješ ? Ekonomii, nebo obchodní právo ?
supermann
PříspěvekZaslal: po duben 13 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Medziludske vztahy Cool Laughing
Strana 2 z 4
