D-Vision
patrikp
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 11:14    Předmět: D-Vision Citovat
Zdravím!
Viete mi niekto pomôcť z trafom ELMEK SM2107? Je z tv D-Vision FS2850ST. VN bolo v čudu aj s RKS + pár elitov. No a teraz ešte trafko zo zdroja.... Neviem čo s tým, lebo na stránke elmeku som to trafko nenašiel. Pomohlo by mi nejaká náhrada.
Ďakujem!
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Si si na 300% isty, ze je vadne trafko v zdroji?
patrikp
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Áno... Skratuje mi 145V na zem a zdroj sa vypína. Keďže sekundár aj primár je ok, vybral som ho a zmeral a je vadné. Ono problém bol v zlom nastavení zdroja, lebo nejaký maník tú tv skladal z X dielov.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Mas v tom hokej, najprv pises ze je zle trafo a potom zasa ze primar a sek, su OK. IMPULZNE trafo byva zle velmi velmi MALO.
juca
patrikp
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 13:06    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Písal som to v skratke, mal som na mysli, že už sú opravené(primár a sekundár zdroja a nie trafa), len ešte je vadné trafo!
Možno som sa zle vyjadril, ale to nerieši moju situáciu, potrebujem tam dať trafo len neviem aké.
Nepotrebujem riešiť kde je problém, to mi je jasné. Potrebujem nahradiť vadný diel. Je fakt, že to trafo je zlé možno raz z 500. To je teraz môj prípad.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 14:12    Předmět: Citovat
skus sa trochu zamysliet co ti skratuje 145v prave preto ti nejde sekundar toho zdroja mas tam vadnu este napajaciu diodu na rozklad a nie trafo Laughing
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
fero7
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Potrebujes riesit problem!
Ak si myslis ze nie, tak Ta v tom kludne necham.
Nebudem sa hadat.
prextid
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 15:52    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Nebudem sa hadat.
tiez si myslim ze treba vymenit nahradnz diel ako fero povedal nebudem sa s tebou hadat veru ani ja Laughing
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:45    Předmět: Citovat
patrikp napsal(a):
Jakým měřením jsi prosímtě přišel na to,že Ti to trafo zkratuje na zem +145V??
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Taky by mne to zajímalo.Vinutí 145V je jedním koncem na zem,to je vpořádku a pokud je zkrat až za diodou,tak to snad není takový problém.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:06    Předmět: Citovat
I ta dioda už může být celovodič
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:23    Předmět: Citovat
patrikp mimo jiné napsal(a):
.. vybral som ho a zmeral a je vadné.
A jak si ho vlastně měřil? Prozraď nám to tajemství..
Killroy
patrikp
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Tak ste ma zneistili páni, že som pojednom povyberal všetky diódy a ešte raz premeral. Všetky sú OK.
No ak máte ešte nápady, rád si nechám poradiť. Veď učený zneba nikto nepadol. No ako vravím, prerazené diódy som už menil na začiatku.
patrikp
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
V práci mám celkom slušný RLC meter.
fero7
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Nepises, co sa stane ak to odpojis alebo pripojis na ziarovku.
Naposledy upravil fero7 dne po duben 06 2009, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
