Sony KV 29FX66 nejde zvuk
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 14:54    Předmět: Sony KV 29FX66 nejde zvuk Citovat
Zdravím všechny, kteří mi poradí s touto TV,kde nejde zvuk.
Výstup audio přez SCART funguje.
Měřením zjištěno-
Není buzen NF konec , z výstupu AUDIO PROCESORU pin 28 L,27 R a 30 Subw. nic nejde ,měřeno osciloskopem.
Na pinu 21 AUDIO PROCESORU (reset on Pewer, audio) naměřeno kmitající napětí 0-5V , tento vstup by měl vést na pin 12 konektoru CN 0101 DESKY " M " dále na MICRO CONTROLLER IC 0002 pin 25 (reset audio).
Na tomto pinu je 0 V,ale nemohu dohledat cestu pomocí spojů a proto se ptám zda někdo nevite co má být za napěti na AUDIO PROCESORU pin 21.
Dále měřeno-
Napájecí napětí u AUDIO PROCESORU a NF konce kontrolováno.
Po přiložení měřící ho hrotu na výstup AUDIO PROCESORU pin 28 L,27 R se ozve brečení.
Embarassed Zákazník tvrdí, že to rozbilo dítě když si hrálo s ovladačem. Embarassed
Mad Pokoušel jsemse to dohledat v menu jestli není natvrdo MUTE , ale nic jsem nenašel Mad
Dík
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 16:09    Předmět: Citovat
skus z tohto sa vymonat ak nie poslem ti aj schema ak chces? soory som sa pomylil
Pokoušel jsemse to dohledat v menu jestli není natvrdo MUTE , ale nic jsem nenašel norma BG/ on?
 Soubor:  KV-29FX66.jpg
 Velikost:  164.74 kB
 Staženo:  149 krát
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Naposledy upravil prextid dne po duben 06 2009, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
prextid
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 16:16    Předmět: Citovat
teraz ma napadlo nemas vypnutu normu respektive zapnutu tu druhu v tom pripade je ticho
 Soubor:  KV-29FX66.jpgs.jpg
 Velikost:  112.45 kB
 Staženo:  132 krát
vamservis
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Přepnutá norma není, zkoušel jsem, to mě napadlo také, ale zvuk najiné TV přez SCART funguje .
prextid
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:08    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
a nespustilo automaticke ladenie to bejby raz som mal tento problem a normu som prepol v sekcii ladenia a kazdy jeden program som musel na novo ukladat ale, ked ide cez scart tak ho prived priamo na koncak a mas po probleme ???? Laughing ak potrebujes celu schemu tak ti doposlem
vamservis
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Pak nebude fungovat volume atd. vše dělá audio procesor.Schema mám.
Potřebuji pomoc dohledat zda opravdu je pin 21 IC 2000 (audio procesor) propoje s pinem 25 IC 0002 (MICRO CON.)
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Ano, ide o Audio reset a je cez 100 ohm na pin 25 IC0002, ale asi by som chybu nehľadal tam, bud to sa zmenili data v NVM pre audioproc., alebo je zrada v NF ceste, pokiaľ máš na scarte na výstupe nf signál.
vamservis
PříspěvekZaslal: út duben 07 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Po připojení SCART SC I jako IN se NF signál oběví na signálovém procesoru pin 56-57.
Odpor který jsem naměříl mezi pin 21 ( audioproce) a pin 25(MICRO CON) je 23 k.
Jdu se pokusit dohledat cestu po plošném spoji.
Twisted Evil To bude pěkná sranda !!!! Twisted Evil
vamservis
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Tak TV funguje, ale nevím jak jsem jí opravil. Měřil jsem vše kolem MSpečka , propojeni s MICROKONTROL a pak jí pustím a ona jde.
Na jednu věc jsem, ale neupozornil ,když jsem chtět předtím přidat hlasitost DO , tak na OSD se posouvaly čárky velice chaoticky. Nyní, nechci říkat po opravě, jdou velice plynule nahoru i dolů.
Embarassed Něco kolem MICROK. !!!! Embarassed
vamservis
PříspěvekZaslal: út duben 14 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Zatím jede.
