Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 05 2009, 19:16 Předmět: Identifikace neznámých IO
Potřeboval bych pomoct s identifikací těchto dvou IO, mé zdroje selhávají
A) SMD, pouzdro asi velikosti SOI8, ale má 2x 6 vývodů s menší roztečí.
Nápisy :
1. řádek - jakési dva klikyháky, s trochou dobré vůle by to mohla být i číslice 4 - a číslo "356"
2. řádek: N5233 a klikyhák
3. řádek LT7K
B) SMD, pouzdro velikosti téměř stejné, na jedné straně 8 pinů, na druhé 1 pin, mezera, chladicí křídlo, mezera, pin
1. řádek - klikyhák, vypadající jako X a číslo 222
2. řádek - něco jako znak Junáka a "F6067"
3. řádek - G10KM1
Velmi odhaduju, že jeden z nich by mohl být battery management, a druhý nějaký procesor - kolem toho se hemží signály z čidla dálkáče.
Zaslal: po duben 06 2009, 19:29 Předmět:
Bez šance. Je to na desce, která se zatím nedá odmontovat - leda trochu odklopit, navíc nápisy jsou viditelné pod lupou, v makru je objektivem nenafotím, aby to bylo viditelné.
Zaslal: po duben 06 2009, 19:47 Předmět:
Nelze, ty nápisy jsou čitelné jen pod jedním úhlem, jedině až se to demontuje (dokud to aspoň trochu funguje, tak to necháme tak). Zkoušel jsem to, ale to bych si s tím musel hrát nejmíň hodinu.
