SAMSUNG 518X- tma (přesunuto)
ikar
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 17:06    Předmět: SAMSUNG 518X- tma (přesunuto) Citovat
Zdravim kolegov! Viete poradit ako na monitor 518X- po zapnuti odpali vn BU2525D, po odpojeni ide na kolektor naprazdno cca 175V... Podozrievam VN trafo na skrat. Mate niekto dobry tip, prip. schemu VN casti? Vopred vdaka. Cry
ikar
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 17:30    Předmět: 518X Citovat
Sorry, je to DAEWOO.... Sorry
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 17:58    Předmět: Citovat
Pred tim BU je jeste mosfet ktery koriguje podusku. Bude urcite prorazeny. jinak BU je o zem pres civky a ten fet o napajeni Wink
Internet - metla lidstva
ikar
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 15:31    Předmět: 518X Citovat
Vdaka, rezis za dobry tip, IRF630 bol prerazeny. Prekvapuje ma vsak ze v napajani chyba ochranny odpor= pri vyboji v obrazovke odide koniec spolu s FETom..?Bolo by mozne to tam doplnit? A na upresnenie-ten koniec bol osadeny BU2520DX, je to original? (je nutne aby mal diodu?) Srdene dakujem za kazdu radu. Idea
rezis
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:58    Předmět: Citovat
Neni zač .Dioda tam byva nekde bokem na chladici. Odpor tam neni nebot ten fet je vlastne spinany zdroj. Pred nim je tlumivka Wink vn miva casto svuj tranzistor. Jestli je to orginal nevim poradil jsem ti vseobecne jak to zhruba u monitoru je Wink
