Identifikace neznámých IO
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2009, 19:16    Předmět: Identifikace neznámých IO Citovat
Potřeboval bych pomoct s identifikací těchto dvou IO, mé zdroje selhávají Cry
A) SMD, pouzdro asi velikosti SOI8, ale má 2x 6 vývodů s menší roztečí.
Nápisy :
1. řádek - jakési dva klikyháky, s trochou dobré vůle by to mohla být i číslice 4 - a číslo "356"
2. řádek: N5233 a klikyhák
3. řádek LT7K
B) SMD, pouzdro velikosti téměř stejné, na jedné straně 8 pinů, na druhé 1 pin, mezera, chladicí křídlo, mezera, pin
1. řádek - klikyhák, vypadající jako X a číslo 222
2. řádek - něco jako znak Junáka a "F6067"
3. řádek - G10KM1
Velmi odhaduju, že jeden z nich by mohl být battery management, a druhý nějaký procesor - kolem toho se hemží signály z čidla dálkáče.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
není to tohle?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Ne, vypadá to opravdu jako lilie.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nejlepší by bylo sem hodit fotku.
Killroy
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Bez šance. Cry Je to na desce, která se zatím nedá odmontovat - leda trochu odklopit, navíc nápisy jsou viditelné pod lupou, v makru je objektivem nenafotím, aby to bylo viditelné.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Nemůže ti tam někdo přidržet tu lupu, pak bys ani makro nepotřeboval?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Nelze, ty nápisy jsou čitelné jen pod jedním úhlem, jedině až se to demontuje (dokud to aspoň trochu funguje, tak to necháme tak). Zkoušel jsem to, ale to bych si s tím musel hrát nejmíň hodinu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 20:46    Předmět: Citovat
máš velmi nesnadný život. Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: po duben 06 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Snad se probere dodavatel za Velikou louží a pošle servisku Evil or Very Mad . Řešení, že jediný servis je u výrobce v Kalifornii je poněkud k hounu.
