Tak porozmyslaj.
Ak by sietove trafo bolo v keli, tak ako by ziarovka svietila?
Hypnozou asi nie.
Tak chad po vetve, hladaj, piskaj. Tato vetva sa lahko opravuje.
Tak ste ma zneistili páni, že som pojednom povyberal všetky diódy a ešte raz premeral. Všetky sú OK.
No ak máte ešte nápady, rád si nechám poradiť. Veď učený zneba nikto nepadol. No ako vravím, prerazené diódy som už menil na začiatku.
otazka znie vytiahol si vychylovacky? ak ano co sa stalo? zdroj sa rozbehol full skus a napis...... _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 06 2009, 22:36 Předmět:
Už asi tá telka ,,patrikp"-a usmrtila Toto vlákno som teraz čítal 5x... , stále nechápem Menil Vnko a teraz chce meniť zdrojové trafko Ako zistil,že Vn je zlé... 1.apríl /duben/, je už dávno v pr..li.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: út duben 07 2009, 15:47 Předmět:
patrikp napsal(a):
juca napsal(a):
Mas v tom hokej, najprv pises ze je zle trafo a potom zasa ze primar a sek, su OK. IMPULZNE trafo byva zle velmi velmi MALO.
Písal som to v skratke, mal som na mysli, že už sú opravené(primár a sekundár zdroja a nie trafa), len ešte je vadné trafo!
Možno som sa zle vyjadril, ale to nerieši moju situáciu, potrebujem tam dať trafo len neviem aké.
Nepotrebujem riešiť kde je problém, to mi je jasné. Potrebujem nahradiť vadný diel. Je fakt, že to trafo je zlé možno raz z 500. To je teraz môj prípad.
Trafo mozes tam nechat povodne, len zisti co ti tu vetvu zatazuje,uz ti pisali aj iny ze je to najviac poruchova vetva a ta sa da opravit!!! _________________ juca
Založen: Apr 02, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Nitriansky kraj
Zaslal: pá duben 10 2009, 18:07 Předmět:
Zdravím všetkých.
Dlho som tu nebol, kvôly veľmi nepríjemnej udalosti v rodine...
Mali ste pravdu, lenže problém sa mi prejavil vždy až po niekoľkých minútach. Po 2-5 minútach tam skratovalo. Už je to OK. Tak len som vám chcel dať vedieť, že už to ide (tv ma neusmrtila). Ešte raz zdôrazňujem, že som v tv len nováčik, moja parketa sú DVD, STB a HTS!
